emachines acer d725 开机白屏
饭盒93
2015-12-14 14:17
接外屏显示正常 屏线重新插过 求维修思路
光头强哥哥
2015-12-14 14:18
屏线LVDS打值看看,偶合电容打一遍
18265762635
2015-12-14 14:21
一步一步查啊 ,看看是不是屏线问题,如果不是屏线问题看看是不是屏的3.3v供电没出来啊,还有啊 最有可能的就是屏的几率最大
a88121720
2015-12-14 14:21
看看屏线接口的电路是否正常吧,lvds打阻值。换个屏试试
wcqwyy
2015-12-14 14:22
lcdvcc 屏3v 你看有没
梦依旧纯真
2015-12-14 14:42
开机白屏一般都是屏上3.3没出来 出来了就换屏
饭盒93
2015-12-14 15:44
谢谢各位 换屏线好了!
llxxx01
2015-12-14 15:47
白屏多是屏线的问题
