标题: acer va73 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2015-12-14 14:04
标题: acer va73
来一机器 va73客户超频机器超不亮,猜想是bios的问题,论坛搜bios没有,只搜到一个va70的,下载下来刷上,亮机了,有点小意外嘿嘿
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-14 14:21
又被你赚到了
作者: 18265762635    时间: 2015-12-14 14:23
呵呵 分不多了  只能修一台机器发一个帖子了,,分多了才好修机器 嘿嘿 希望以后版主不要说我灌水偶
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-14 14:25
机器型号不对也能通用,下次找不到也试试楼主的方法。
作者: 18265762635    时间: 2015-12-14 14:42
可以的,,修到过两次了,,还有一个宏碁的也是这样,版号也不怎么一样
作者: shenke668    时间: 2015-12-14 15:16
楼主经验丰富啊,这样就搞好了
作者: 8810632    时间: 2015-12-14 15:19
好,记下了。。有机会试一下
