去维修店烧录BIOS后,显卡不能使用了,重装驱动也不行。
js9999
2015-12-14 13:04
是驱动的问题,还是硬件出问题了。
小阿超
2015-12-14 13:16
之前是什么原因烧录BIOS呢
thcloud
2015-12-14 13:24
建议楼主接着去 烧录 BIOS
光头强哥哥
2015-12-14 13:53
接着刷BIOS吧
李正义
2015-12-14 14:38
你可以去问问给你烧录bios那里。你之前有吗。或者是不是需要你打下驱动。
心在硬件
2015-12-14 14:58
重新刷 bios
273968931
2015-12-14 14:58
BIOS刷回来吧
273968931
2015-12-14 14:58
有些机器BIOS
jiaohe14
2015-12-14 15:06
为什么写BIOS呢,之前有这个问题嘛,之前就有系统面大,写完bios有的,那就再写吧
8810632
2015-12-14 15:23
刷的是主板的BIOS还是显卡的BIOS呢
rainer
2015-12-14 15:27
最好再找个别的版本BIOS刷一下看看
miludelu
2015-12-14 16:06
有些bios是需要合成的
晨鹏
2015-12-14 16:39
有些型号是BIOS的事
hewentao
2015-12-14 20:19
原来 是什么问题你刷BIOS 在刷回原来试试 不行重装驱动看
zhyz999
2015-12-14 20:22
以后的bios不是可以随便刷刷的
乐呵呵
2015-12-14 20:51
那还是bios问题啊,刷到好为止吧
loveyousecond
2015-12-14 22:26
官网下载个BIOS刷上试试。
baozi8713
2015-12-14 23:02
还是BIOS问题 估计版本错了
老瓦垄
2015-12-14 23:11
可能版本刷错了吧,冲刷吧
新人求罩
2015-12-14 23:17
烧入BIOS导致的问题 那就反推 再烧
黑暗纪实
2015-12-14 23:26
有问题不可以重新找回店家吗
gongjinjun2014
2015-12-14 23:38
要看你之前是什么问题。如果之前是BIOS.就只有接着烧。
