标题: 去维修店烧录BIOS后,显卡不能使用了,重装驱动也不行。 [打印本页]
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:03
是驱动的问题,还是硬件出问题了。
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-14 13:10
你更新了WIN10系统吧?   我遇到好几台都是升级到了WIN10系统导致独立显卡驱动不上! 我看你是WIN10的系统!后来我是****************弄好的!
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:11
作者: 志在由    时间: 2015-12-14 13:12
本身驱动是正常的吗?
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:16
超.级.版.主 发表于 2015-12-14 13:10
你更新了WIN10系统吧?   我遇到好几台都是升级到了WIN10系统导致独立显卡驱动不上! 我看你是WIN10的系统 ...
不是,WIN10早就在用了。之前一直使用正常。
前几天设置BIOS启动项,结果开机只有硬盘灯亮2秒后熄灭,屏幕上什么都不显示,也进不了BIOS。
无奈去了维修店。重新烧录了BIOS后,能开机能使用。但是显卡设备显示不能正常工作。3楼的图有安装详情
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-14 13:16
你有没有去官网下载显卡驱动试试啊
志在由 发表于 2015-12-14 13:12
本身驱动是正常的吗?
是的,官网上刚下的驱动
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:17
会不会显卡硬件出现问题了
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:18
缦埗澐鍴 发表于 2015-12-14 13:16
你有没有去官网下载显卡驱动试试啊
是官方下的驱动
作者: 李江米    时间: 2015-12-14 13:18
显卡坏了,送修吧
作者: 何XX    时间: 2015-12-14 13:18
问题应该还是在BIOS程序上
作者: bailang381    时间: 2015-12-14 13:21
这种为题一般还是你的问题 你为什么不拿到维修店 让他给你装系统
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:21
李江米 发表于 2015-12-14 13:18
显卡坏了,送修吧
这么脆弱吗。
作者: caodasong123456    时间: 2015-12-14 13:23
人为搞出的问题较麻烦些。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-14 13:27
js9999 发表于 2015-12-14 13:18
是官方下的驱动
那你是怎么出现需要刷BIOS的
作者: 1831416392    时间: 2015-12-14 13:27
同志修一下显卡估计要500多  ,你去修显卡吧                          (【迅维】伙伴们,500多不贵吧修显卡  哈哈)
作者: js9999    时间: 2015-12-14 13:28
想起来 前阵子刚更新了win10新的一个大版本。可能是之后不行的
作者: jinbu    时间: 2015-12-14 13:36
有的显卡驱动没有WIN10的,或是WIN10下支持不好,bios不对的话,在别的系统下也驱动不上吧。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-12-14 13:55
能去刷BIOS,何不让工程师直接给你解决,一定要自己弄的越来越严重吗?
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-14 14:04
向这种想自己搞的问题越来越大,为什么不送修,还在这里咨询
作者: liuran    时间: 2015-12-14 14:05
把BIOS升级到最高
作者: 心在飞翔    时间: 2015-12-14 14:12
这个事情,你应该先找维修店去还原BIOS,不排除刷错BIOS,造成显卡ID无法识别而安装不上驱动。
作者: 心在飞翔    时间: 2015-12-14 14:15
是10586那个版本吗?据说那个大版本确实会有一些问题。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 14:15
就应该找维修店的给你分析 看看    而不是你这样搞
作者: 小毛球    时间: 2015-12-14 14:16
还真不懂什么问题
作者: 18265762635    时间: 2015-12-14 14:22
让他再给你刷回来啊
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-14 14:25
换显卡芯片吧 呵呵
作者: 破小孩    时间: 2015-12-15 10:50
BIOS 刷不对确实会导致显卡驱动装不上,如果之前显卡驱动没有问题的话,那就接着刷其他版本BIOS测试
作者: lgf8188    时间: 2015-12-15 11:36
先判断下是不是驱动问题,   可以装其它系统试下,     其次看下是不是BIOS刷的版本不对!可以重新刷下其它版本. 再考虑是不是显卡的问题
作者: nbv98700    时间: 2015-12-15 12:48
BIOS里设置改过了么
作者: redfish133    时间: 2015-12-15 13:15
刷回去能好就是bios问题了
