联想LA-6755P主板上电0.003A
王宏仁
2015-12-14 12:25
VIN19V,P2、18.5V左右,P3为1.2V左右,量P2-1为18.5V左右,P2-2为0V,怀疑PQ304导通了,拆掉后P2-1为8.5V左右、P3为19V了,按下开关电流一路跳变正常进入系统了,由于这是PQ304是开启电池放电模式的也不影响使用就不装了
(85.33 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2015-12-14 12:25 上传
小阿超
2015-12-14 12:29
还是建议楼主找个管装上,不然时间长了会出大问题
huifeiji
2015-12-14 12:34
这个管子还是有用的
caodasong123456
2015-12-14 12:52
应急还行,但要解决问题,还是找到原凶才行,维修这行还是要严谨些好。。。
llxxx01
2015-12-14 12:56
不装应该没什么问题的
光头强哥哥
2015-12-14 13:59
本来厂家就偷工减料了,你还接着减,况且这个管是有用的
广州迅芯科技
2015-12-14 14:02
影响不大,可以忽略。
miludelu
2015-12-14 14:06
我认真看的 学习了
guibing
2015-12-14 14:11
刚好修到这板
873808892
2015-12-14 15:50
还是换一个好,否则电池模式下会不会串电?
273968931
2015-12-14 15:52
可以试试不装
魅影灬影
2015-12-14 16:08
学习路过打酱油的干活
新人求罩
2015-12-14 17:36
装还是要装上去的 完毕归赵 虽然没啥软用
锦瑟
2015-12-14 17:41
痕熊都找到了,,就换一个吧,,养成好的习惯
逍遥笔记
2015-12-14 17:46
楼主这是想 细水长流么, 不装会不会 电池 电源切换不正常啊
