标题: 4736Z 掉电 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2015-12-14 12:15
标题: 4736Z 掉电
机器是同行拿来的  电流跑到0.3掉电  目测主板无进液 掉件  不知道从何下手
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 12:17
NEC   大电容换了吗???
作者: 875135625    时间: 2015-12-14 12:44
楼主说清楚一点啊电流多少掉电NEC电容处理没有啊
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-14 14:07
板号是什么 ,那个电没有,怎么掉法,详细一点啊,让大家好给你分析下
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 15:51
仔细测下转换电压正常不?
作者: Zhengheng1    时间: 2015-12-16 08:43
把nec换了  秒杀
作者: pma    时间: 2015-12-16 08:53
银牌维客不应该不知道是NEC问题,问题不够详细,我从下手
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-16 09:27
大电容是否还在
作者: dxw613    时间: 2015-12-16 10:08
量电感对地值看有没有短路的,没有的话看哪个电感电压没出??
作者: 方坤    时间: 2015-12-16 10:28
首先你看一下这个是是什么版号  ,再来查什么问题  , 你这个好像是仁宝的版号吧 ,0.3几掉电 你可以查一下二级转换电压 还有供电
作者: bailang381    时间: 2015-12-16 11:19
你测测那个电压没出来
