华硕X8AI 开机不显示
丶天奕
2015-12-14 12:12
华硕X8AI 开机不显示
入手的时候开机没显示 看电流应该亮了的 就外界显示器有显示 内屏无背光 无显示 起初怀疑显卡坏了 直接加焊 无果 郁闷了啊 在论坛看了下 没有类似的问题的帖子
慢慢研究吧 测了下屏各个供电 如下图:
(517.33 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-12-14 12:02 上传
图中这两个电压不接屏线情况下是正常的3.34 接屏线后为0.88V 感觉不正常啊 不应该会这么低 网上找了好久 没看到图纸和点位图 没法子了 在加上维修经验不足 也就死马当活马医了 直接给上图30脚给了个3.34V供电 开机发现白屏了 然后看了下1脚供电 查到1脚供电是由下图这个芯片出来的
丶天奕
2015-12-14 12:13
把这个芯片的两脚直接短接 OK了 久违的LOGO出现了
iouss
2015-12-14 14:28
这个就是缺电压引起的吗
fdrsfsd
2015-12-15 10:47
2脚短路是不是就是借电压 啊
yanhuan2006a
2015-12-15 10:52
这个短接会不会返修哦,我认为哪里坏就换哪里好些
丶天奕
2015-12-19 09:44
不会返修 这个应该就是屏上面的开启电压 个人觉得是 维修经验很少
泉源维修
2015-12-19 12:31
应该还是要查一下这个管子的脚位定义 才能够这样短接吧
2042602763
2015-12-19 12:42
这个机器我也这么搞过挺安全的
