标题: DELL N5110铁壳MOS管改普通管成功 [打印本页]
作者: 海风感觉    时间: 2015-12-14 12:04
          接到一同行的DELL N5110机子,上电大短路       上网搜索一番大多数都是显卡的铁壳MOS管导致的,就验证一下网友说的,毕竟可少走弯路
       显卡的电感对地阻值本身就低,就翘开了电感一端,上电测得给显卡的供电的电压直接19V,心想着显卡是不是已经挂了,接着测到主板的正反两面的小MOS铁管击穿,手上没现成的MOS管,就在料板摘了两个焊接好“焊接方法论坛里有”
上电显卡供电已经产生,装机测试一天OK
给个小提示:这个主板要装上小板和CPU以及 内存,要不上电以后,你会感觉莫名其妙的问题
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-14 14:29
要多测试,上管很容易烧的哦,要不后果很严重,一般我们都原型号代换
作者: 维修徒徒    时间: 2015-12-14 14:32
最好能说说采用的是普通管子的具体参数就好了,不过还是谢谢分享
作者: hao902354    时间: 2015-12-14 14:35
你这灰不溜秋的是什么
作者: jiaohe14    时间: 2015-12-14 14:43
这个芯片很便宜了,已不太容易坏,主板不烧糊我一般都换新,烧糊了焊盘的才改
作者: gonglunxun    时间: 2015-12-14 15:05
经验值  学习了
作者: yi8384    时间: 2015-12-14 15:20
改MOS管好点,最起码省不少钱买铁皮
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 15:22
你不会是用热熔胶去固定的吧=    = 会化的啊
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 15:32
上管温度高 最好是做两个分流 好些
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-14 15:47
不稳定。铁壳备的都有
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 15:55
这机器上管真的很容易坏
楼主经验丰富呀
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 15:56
   给楼主大赞了
作者: 小小方    时间: 2015-12-14 16:30
我们一般都是改管子!
作者: ANKAI    时间: 2015-12-14 16:34
这个机子 的确是上官太爱坏了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-14 16:47
这款铁壳穿,显卡挂的倒是不多,不像联想B系列的铁壳,好多烧死U的
作者: songhs7809    时间: 2015-12-14 17:02
芯片焊在电路板上才有利于散热,改了之后肯定会散热不良
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-12-14 17:05
这样估计不稳定
作者: 可不可以    时间: 2015-12-14 17:21
没事,我试过几片板也没见返修回来
作者: jackyooi    时间: 2015-12-14 17:24
谢谢分享,这样就方便了
不用特地去订铁mos
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2015-12-14 18:04
赞个!!!给自己加个分!!
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-14 22:12
19V显卡没坏?奇怪了
作者: 1550861463    时间: 2015-12-16 17:41
今天遇到这款机器,就出现莫名其妙问题,有时开机电流0.45,有时0.85-0.7 跳变。有时1.45正常显示,0.45时CPU都没电压。0.85时CPU集显没电压,集显没电压,松CPU一下有时能亮,显卡和桥都加焊过一样现象,不知大家遇到过没
作者: 海风感觉    时间: 2015-12-17 13:53
hao902354 发表于 2015-12-14 14:35
你这灰不溜秋的是什么
是热融胶,固定MOS管用的
作者: 海风感觉    时间: 2015-12-17 13:56
嘿嘿! 其实我当时也想到了,在拷机还没固定MOS管时,手摸管子不热,就用的热溶胶,实在找不到合适的固定方法
作者: 海风感觉    时间: 2015-12-17 13:57
看样子哥们常修这款机子啊
