标题: 联想Z465通电闪屏,求助 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2015-12-14 11:59
标题: 联想Z465通电闪屏,求助
如题,接到个机子,开机闪屏。电流2.2后面变成1.33后亮屏,然后屏幕是闪的。拆掉内屏接外接显示器一样。。。大家有碰到这问题吗?
作者: dztztian    时间: 2015-12-14 12:49
碰到过    我那个是刷了BIOS好了的     他的问题是一会亮一会熄
作者: dztztian    时间: 2015-12-14 12:50
最开始以为是屏    显卡  都整过    最后刷了下就OK了
作者: zhumianbao    时间: 2015-12-14 20:01
加焊显卡后·卡1.24电流·不显示了。。。
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 20:52
应该是显卡的问题吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-14 22:25
显卡拆下重植,不行就得换显卡了。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-14 23:17
加焊挂啦 你用的是多少度 要是对自己攸信心 可以选择更换芯片了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-14 23:21
屏线短路了吧,可别秀错了
作者: mazhao0    时间: 2015-12-14 23:26
BIO还是有很大可能滴
作者: 記ヤ憶    时间: 2015-12-15 12:58
先软后硬。。刷个BIOS试试
