宏碁4752吓人的不开机
菜豆豆
2015-12-14 11:44
宏碁4752吓人的不开机
接到客户一台进水的宏基4752本子,开机后键盘部分按键失灵,换键盘。等键盘到货了,装上之后,擦,不触发了!就放了2、3天的事,什么都没动啊,瞬间茫然了。拆机后发现主板上也有些许进水痕迹。BIOS放电之后,接电源可自动触发,但本机屏无背光,暗屏,吊诡!检查开机按键及排线均无异常,清洗之后开测,发现霍尔元件这里电压不正常,短接后,触发正常,显示也正常了,换之,解决。
(30.6 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2015-12-14 11:36 上传
llxxx01
2015-12-14 12:01
那个正常不会坏的,没遇到过
光头强哥哥
2015-12-14 14:30
LID信号有的影响触发上电
miludelu
2015-12-14 14:34
学习了,支持楼主加油哦
hao902354
2015-12-14 14:36
这是文艺范啊
hao902354
2015-12-14 14:36
你这是文艺范啊换之
jinbu
2015-12-14 14:39
进水机不拆机看主板,我也是醉了
jiaohe14
2015-12-14 14:46
应该是又一个电阻一端被腐蚀导致LID电压不够
李正义
2015-12-14 14:51
心惊一场是不
穿壁引光
2015-12-14 14:51
直接不要了 楼主读书人啊 换之~
motwar316
2015-12-14 14:58
修的不错 谢谢楼主 学习了
過客
2015-12-14 15:06
水進了主板會發生什麼事真的無法確定
逍遥笔记
2015-12-14 15:25
进水机 不先跟客户沟通好么 主板处理了 就收换键盘的费用
8810632
2015-12-14 15:25
嗯。。。LID有问题了。。。有背光无图。。嗯
`小K
2015-12-14 15:48
第一次看到这么专业的叫法,,,,我只会通俗叫限位开关
xiaorui2349092
2015-12-14 15:50
和我前几天遇见的SONY差不多 我直接拆了不装
略懂XNB
2015-12-14 15:50
更换的元件是什么型号呢,?
273968931
2015-12-14 15:53
楼主吓人
273968931
2015-12-14 15:54
不过分享的 记住了 下次可能会遇到
273968931
2015-12-14 15:54
谢谢
273968931
2015-12-14 15:54
给楼主一个赞了
q3611323
2015-12-14 16:00
LID信号问题 , 拿过来的时候都是正常的?
魅影灬影
2015-12-14 16:08
学习路过打酱油的干活
lpf583554026
2015-12-14 16:58
路过 学习了 不错的 经验
fengyafei0909
2015-12-14 17:06
学习一下
jackyooi
2015-12-14 17:20
谢谢分享学习了
jackyooi
2015-12-14 17:21
4752也是有通病
batteryu2
2015-12-14 18:13
一般拆掉完事!
jiangquan520
2015-12-22 10:44
有些 机型LID#低电平 直接导致 不开机
