标题: 联想昭阳E43G做不上系统 [打印本页]
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 10:43
标题: 联想昭阳E43G做不上系统
联想昭阳E43G做不上系统 到解压界面就不走了 也不死机 求告知是哪儿的问题 系统换了好几个 硬盘也换过
作者: zxszmca    时间: 2015-12-14 10:46
换个深度技术的,保证OK
作者: 744193807    时间: 2015-12-14 10:47
来个正版的
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 10:49
看看是不是有保护分区,
作者: xiaolong    时间: 2015-12-14 10:54
看USB接口内有没有坏的,还有就是读卡器接没接SD卡有就拔掉,也可以把光驱拔下去试试,内存擦一下还有槽。装WIN7试一试,还不行就要修机器了。
作者: yiangxiao    时间: 2015-12-14 10:54
不打驱动试一下,或者在别的机子上做好,在挂过来
作者: sbcw    时间: 2015-12-14 10:55
换个U盘试试看
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 11:10
zxszmca 发表于 2015-12-14 10:46
换个深度技术的,保证OK
系统换了好多都这样啊。。
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 11:11
744193807 发表于 2015-12-14 10:47
来个正版的
没有正版系统。。你有嘛 分享下
873808892 发表于 2015-12-14 10:49
看看是不是有保护分区,
没有 硬盘换了新的也不行
作者: zixuechengcai    时间: 2015-12-14 11:18
用纯净的原版一步一步装试试
作者: zxszmca    时间: 2015-12-14 11:36
董会会 发表于 2015-12-14 11:10
系统换了好多都这样啊。。
有些SIS芯片组的笔记本,比如上网本,只有深度封装的好用
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 13:01
xiaolong 发表于 2015-12-14 10:54
看USB接口内有没有坏的,还有就是读卡器接没接SD卡有就拔掉,也可以把光驱拔下去试试,内存擦一下还有槽。 ...
好了,刷了下BIOS   不过不知道为啥刷了bios就好了
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 13:02
bios引起的 具体因为啥也不知
sbcw 发表于 2015-12-14 10:55
换个U盘试试看
换了三个  最后刷bios好了
我去下载俩用 不知道啥系统好用都
作者: 董会会    时间: 2015-12-14 13:03
zixuechengcai 发表于 2015-12-14 11:18
用纯净的原版一步一步装试试
没有。。。。。。。。。。。。
作者: bailang381    时间: 2015-12-14 13:29
不要用GHOST 换个安装版的 应该就能好
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-14 13:34
你不装XP换一个W7试试
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 13:41
装不上的时候 可以还原BIOS设置 。
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-14 14:11
这明显还没到驱动那一步吧
作者: 小毛球    时间: 2015-12-14 14:17
内存看看是不是
作者: 18265762635    时间: 2015-12-14 14:19
如果不是u盘问题就得多等一会,如果还不行就可能是南桥问题了
作者: a88121720    时间: 2015-12-14 14:20
换内存 拆光驱 不行的话就搞主板吧。供电时钟信号,不行就南桥
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-14 14:24
没死机就多等一会吧,等等可能就过了
作者: 董会会    时间: 2015-12-15 10:40
好看就看了 发表于 2015-12-14 14:24
没死机就多等一会吧,等等可能就过了
bios有问题 刷了就好了
作者: 董会会    时间: 2015-12-15 10:41
刷bios好了。。。
bios有问题,,,
小毛球 发表于 2015-12-14 14:17
内存看看是不是
没关系这个
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-15 12:13
慢装的试一下
作者: nbv98700    时间: 2015-12-15 12:42
BIOS 引起的奇怪问题 真是想不到
作者: sbcw    时间: 2015-12-15 17:20
董会会 发表于 2015-12-14 13:02
换了三个  最后刷bios好了
跟BIOS有关?很奇怪
作者: ぉ╰☆ぷ    时间: 2015-12-15 17:35
学习了  以后遇到可以试试
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-15 17:38
我给你说一招,先把驱动删除,在来解压就可以了,装完补驱动
作者: 董会会    时间: 2015-12-16 11:51
没到驱动那一步就死了
