标题: HYUNDAI 显示器 [打印本页]
作者: 3600    时间: 2015-12-14 10:35
标题: HYUNDAI 显示器
客户拿来 用通用电源接上可以显示  但是接VJA线 就显示不了 电容好的 没高压线 换不了高压板 里面就一块板卡  纠结 不知道怎么修 论坛好像也没有的  求大神指导
作者: 花强    时间: 2015-12-14 11:00
主板图片来一张么。 你看看你主板VGA口旁边有没有6脚芯片,有的话拆掉试试
作者: 德盛电脑    时间: 2015-12-15 13:09
求图,没图怎么解决
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-26 22:24
我修过一个,和你这个故障一样的,驱动板上有个小小的电容坏掉了,坏了就没事了。
还修过一个联想的电源灯不亮,拆开后测量电源板有电压,在测驱动板没有电压,原来是那个1117坏掉了导致的。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-27 00:34
第一检查VGA口  打阻值,,第二 刷程序。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-27 09:19
查下驱动板供,时钟,复位信号,最好找个线路,
