ZXCVWtest
think X1CARBON 开机报电池错误,不充电
维捷服务
2015-12-14 10:28
客户送了一台THINK X1 CARBON机器不开机,待机电流0.05有点高,,标准是0.01,3V,5V正常,SMSCMEC1619L-JZP有点温度,我把他换了,现在能开机,能进系统,进系统前报电池错误按ESC跳过,怎么解决,现在不能冲充电,我现在碰到2台这样的问题了,电池是好的换过测试了,我想请问一下是不是SMSCMEC1619L-JZP 芯片里写有程序对电池自检通不过,导致不给电池充电,今天20151214号又来了一台,问题一样,谁能解决这问题的方法150元大洋,13507432296
873808892
2015-12-14 10:29
先换一个原装的适配器看看。
维捷服务
2015-12-14 10:30
谁能解决这问题及方法,150元大洋立马兑现
维捷服务
2015-12-14 10:33
bios 也刷过了,也升级也一样,开机就报,不就电池不报,电池放另一台不报错,好的那台机器的电池放这台修好的就报前面的图片错误问题
妃姐姐
2015-12-14 10:38
要原装的才可以啊
小阿超
2015-12-14 10:40
电池不被系统支持 要求你更换正确的联想电池 试试看吧
小阿超
2015-12-14 10:42
你把电池重新拔插一下插紧一点试试
zxszmca
2015-12-14 10:48
提示更换成联想官方认证版本的电池才OK
weidakeji2015
2015-12-14 10:49
进去BIOS 看下 可能是设置问题
475798291
2015-12-14 10:56
看看电池的检测电路
祁现恩
2015-12-14 11:00
手上也有一台这样故障的机器,没搞定一直放那了。客户也不要了
袁袁华
2015-12-14 11:02
看到smsc就恼火
小汇
2015-12-14 11:03
换电池试试吧
lvjingang
2015-12-14 11:05
你重点检查充电电路那边,还有看看图纸是不是有电池电量检测?或者电池插入检测!还有EC
维捷服务
2015-12-14 11:09
买的是带原装拆机带程序的,买家说的,找了2家不同拿的
维捷服务
2015-12-14 11:29
小汇 发表于 2015-12-14 11:03
换电池试试吧
电池试了是好的,用还得机器上的电池测试的
逍遥笔记
2015-12-14 13:06
系统下装个联想的电源管理软件看看能不能检测出电池信息
维捷服务
2015-12-14 13:25
他提示用的不是原装电池,其实是原装原配电池,这电池拆在其他机器上是好的,我碰到好几台了
bailang381
2015-12-14 13:28
换个EC试试
兰愽
2015-12-14 13:41
我现在手上也有两台这样的, B490也是这样报错, 插上电池 1 2脚接口有10V了, 进系统前也是这样报错, 进系统后能检测到电池,但冲不了电, 现在还在解决 。。。冲电芯片 BIOS都刷过了, 还不行,,电池拿到我自己的机子就不会报错, 我的电池拿到这台B490也要报错
chaihuali88
2015-12-14 14:10
换个原配的电池!!
