标题: 苹果A1312 一体机不显示 [打印本页]
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 10:01
标题: 苹果A1312 一体机不显示
版号820 2828 A开机有声音但是不显示,BL_PWM跟BL_EN都没有出来,查信号去了显卡,热了一下显卡还是不行,感觉应该不是显卡问题,这机器估计有通病,哪位修过啊?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-12-14 10:09
拿BGA加焊的?其实很多苹果机器显卡也会虚焊的
作者: zhoutao    时间: 2015-12-14 10:16
苹果的显卡坏的比较多
作者: hhj412    时间: 2015-12-14 10:24
显卡坏的多啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 10:30
追梦588 发表于 2015-12-14 10:07
楼主修好理了吗
没有啊,,,
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 10:31
zhoutao 发表于 2015-12-14 10:16
苹果的显卡坏的比较多
热了一下不行,我估计不是显卡问题,不知道开启信号跟电源板有没有关系
作者: zhoutao    时间: 2015-12-14 10:34
建议换个显卡测试一下
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 10:44
zhoutao 发表于 2015-12-14 10:34
建议换个显卡测试一下
关键没得显卡,有显卡的话就可以排除他了
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 10:47
查一下这个信号应该有转换的,是不是转换出问题?
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 11:01
我查到这两个信号从显卡发出来的,后面的不知道怎么查了
作者: 袁袁华    时间: 2015-12-14 11:02
苹果一体机都有图纸
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 11:21
袁袁华 发表于 2015-12-14 11:02
苹果一体机都有图纸
图纸点位我都有,开启信号确实从显卡发过来的,但始终是低电平
作者: charliefan    时间: 2015-12-14 13:37
可以尝试强行抬高BL_EN,看看是什么现象
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-14 13:43
有的显卡 加热不行  还是上BGA好点
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-14 13:58
这种信号不能乱改,扩大故障就麻烦了
作者: guibing    时间: 2015-12-14 14:14
楼主牛逼啊
作者: miludelu    时间: 2015-12-14 14:23
表示没修过,不过楼主加油哦
作者: zaleun    时间: 2015-12-14 20:17
支持换个新显卡看一下
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:25
太虚了小补 不行得大补直接上BGA
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-14 22:44
试着给它拉一个开启信号而不是电压,信号是可以根据实际情况置高或拉低的。
作者: 69数码    时间: 2015-12-14 22:55
这种的话就上BGA干一遍在说
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-15 09:30
zhyz999 发表于 2015-12-14 20:25
太虚了小补 不行得大补直接上BGA
这种问题要么显卡直接挂掉,要么不是显卡的问题,开机自检不需要显卡就会发出咚的声音的
作者: zpf251424437    时间: 2015-12-17 16:56
一个开启信号,一个亮度调节信号,两个都没有
作者: 后姅丗、¨    时间: 2015-12-19 13:18
测试下BIOS电池电压正常不?
