标题: dell n5110 三声报警修复 [打印本页]
作者: 雪域豺    时间: 2015-12-14 09:33
昨日遇到一台DELL N5110 开机电流到0.95-0.84 ,各供电正常。刷了BIOS 无果,正准备搞桥,无意中发现小板上的USB3芯片发烫,摘了之后正常开机上电进系统
作者: ausa    时间: 2015-12-14 09:36
做维修,细心很关键啊!
作者: 澈千/dk    时间: 2015-12-14 09:48
摘了。。。。。。没换新的上去?太不详细了。。。
作者: limingyue    时间: 2015-12-14 09:50
usb接口短路了
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-14 09:52
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
作者: 小阿超    时间: 2015-12-14 09:57
这种三声报警也是够奇怪的,很容易引起误判的
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 10:39
不错,也是经验帖子。
作者: 744193807    时间: 2015-12-14 11:22
三声还没遇见过,原来是USB口的问题
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-14 11:48
三声还没遇见过 都是7桥八显
作者: dztztian    时间: 2015-12-14 12:24
都是7桥八显     还有就是一长两短
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-14 14:34
USB过流,应该有时能进系统,也可以把USB3。0改成2。0
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-14 14:44
前几天碰到一台LOGO重启的 也是USB那里的问题 我的是4110
作者: 心在硬件    时间: 2015-12-14 14:57
呵呵 又学了一招
作者: shenke668    时间: 2015-12-14 15:06
这个没遇到,谢谢分享
作者: 8810632    时间: 2015-12-14 15:23
幸好无意发现啊。。不要搞桥搞坏了更不好搞了
作者: hewentao    时间: 2015-12-14 20:24
USB过流,应该有时能进系统 但特别慢
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:37
usb3跟报三声还是比较少见阿
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-14 20:44
PCH的桥三声报警确实比较新鲜,不出CPU供电,电流上不去都遇到过
USB芯片倒是第一次见,不错
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-14 22:37
风神一笑 发表于 2015-12-14 09:52
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
谁说的USB3.0用不上,比2.0更节能,传输速率是2.0的十倍,可以完全兼容2.0 。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-14 22:40
控制芯片短路了 见过
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-14 22:46
DELL三声原来是USB相关问题呀,学习了。
作者: baozi8713    时间: 2015-12-14 22:55
应该是USB限流芯片损坏
作者: 网游侠    时间: 2015-12-14 23:10
够细心的,接口故障引起报警
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-14 23:27
待机不会偏高吗?
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-14 23:42
USB3.0芯片也会造成报警三下,唉,看来电脑维修不能一直按步就搬
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-15 09:26
反正我是不用3.0的
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-15 09:33
风神一笑 发表于 2015-12-15 09:26
反正我是不用3.0的
我也不用,因为我电脑没有3.0接口,
作者: xxzpc    时间: 2015-12-20 17:50
我也碰到一台N5110 报 3 声的,不插内存也是3声,刷过BIOS无果,感觉是不过内存... 未解决!
作者: 陈条条    时间: 2015-12-22 17:00
哪个usb3 芯片
作者: gang886886    时间: 2015-12-22 17:05
USB3的 基本都用不上,拆掉就好
不知道就水点别的
作者: 1寒星    时间: 2015-12-22 17:08
修的很仔细
作者: xiudiannaode    时间: 2015-12-22 22:09
做维修就的细心,要不走弯路的
