创维42E550E (8K49机芯)不开机
yongxindiannao
2015-12-14 09:18
接到客户创维42E550E (8K49机芯)不开机,给客户报价300大洋,打发走客户.开搞!(主板是5800-A8K490-0P80)测主板各路供电,发现U9为0.8V.正常是1.5V的嘛,跑线路,测CM63电容两端阻值为50几欧,说明UM1短路啦,拆料板换上,上电开机,2个字:搞定!但客户拿走不到一天又送回来了,说遥控关机变重启了,(第一次送来没有测试遥控开关机)脑海中一万个草尼马飘过,拆机再来!测主板各路供电,发现U1输出电压为2.3V低于正常3.3V,换新开关机一切正常。
chen12345
2015-12-14 09:40
支持 很给力
