v470 铁片上管波形问题
qq311231
2015-12-14 09:16
v470 铁片上管波形问题
昨天接修一个v470 直接上可调电源 短路 ,就知道是铁皮管子坏了 ,拆机维修 换了 2个上官 亮机了 我用示波器 测试了一下波形 ,请求各位师傅看看 还有没有问题 见图
qq311231
2015-12-14 09:44
没人回复???
尼古丁味道
2015-12-14 09:54
你这打的是啥波形哦,我一般都是修好后打下管铁壳子看看两个都是出脉冲波来判断两组电压都出来,这机子出一组电压也可以亮机的,一般铁壳子坏了还要换8个脚的驱动管子
qq311231
2015-12-14 09:57
8个脚的换了 , 上官 波形 主要是问问有没有 杂波 或者 不行 不正确 我在看看下官
limingyue
2015-12-14 10:03
稳定了就好了
qq311231
2015-12-14 10:07
下官波形 看看 有 点乱
qq311231
2015-12-14 10:08
我发现一个问题 供电的 三个 电容也要一起换
尼古丁味道
2015-12-14 11:17
可以了一般下管脉冲波出来就好了哦,滤波电容也换掉最好
尼古丁味道
2015-12-14 11:17
不过你相机像素有点低哦
