联想G455开机跑0.5
苗巧英
2015-12-14 07:45
联想G455开机跑0.5
联想G455开机跑0.5,一会掉电,测各电感都有电,测的转换电压U36 1.8V没有转换出来,场管控制脚为0.3V,R271的上没有B+,应该是断线了,再测U33 3.3VS转换电压正常,懒的去测了,直接把U33的控制和U36的控制连起来了,开机电流跑亮了,
Rainwong
2015-12-14 08:32
以最段时间解决问题才是王道
jkhh
2015-12-14 08:36
要是能上图就够精彩了,这款也是仁宝的代工的么
873808892
2015-12-14 08:52
如果能配上故障图,才能说明真实性,
党华
2015-12-14 09:07
你完全可以查出真正的故障点的,那样不是更好吗
