标题: LENOVO Z475 不开机 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2015-12-14 00:29
标题: LENOVO Z475 不开机
Z475  AMD 机子,上电有3.3V  5V 电压,按开关没反映。EC BIOS 写过一样。
单上电池开机能开机,风扇转。指示灯亮,但没显。
请都教下,有没修过同故障的?
作者: 2659285520    时间: 2015-12-14 08:44
你是说上电池按开关可以开机 上可调电源按开关不可以开机
作者: Rainwong    时间: 2015-12-14 08:44
触发后电流跑的位置感觉是那里呢
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 08:54
先打下供电,应该有电压没出来
作者: 党华    时间: 2015-12-14 08:56
你这机子应该有多重故障。看看是不是有人修过的
作者: miludelu    时间: 2015-12-14 09:13
你试下重新做下桥,我保证绝对好
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-12-14 10:26
应该是AMD的单桥的吧,这个桥容易坏,以前遇到过和你差不多的
作者: 873808892    时间: 2015-12-14 10:35
先待机条件测下,EC的几个条件,桥的二个供电,,,,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-14 10:36
EC 供电 时钟 复位  程序  LID  电池检测信号   桥的供电等查了没有
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-12-19 11:10
5v爆电容了,换个330的
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-12-19 11:11
1.1v也爱爆电容
作者: yoka33    时间: 2015-12-20 18:22
换南桥,一样。报换主板。
