jkhh 发表于 2015-12-14 08:39
简单的说,温控芯片通过比较温度传感器Q137 138的电压变化,然后把信息通过smb数据总线传给IO 也就是EC
hengshibianye 发表于 2015-12-14 08:52
我猜测2脚与3脚,4脚与5脚是两组反应温度的信号,对映cpu和sli,芯片通过实时监测温度发出信号给ec去调节 ...
873808892 发表于 2015-12-14 08:49
楼主说得不错!一个装在显存,一个装在固态硬盘。
873808892 发表于 2015-12-14 15:21
不好意思!打字快了!“楼上”说成“楼主”。。。。另外说了下温度传感器的位置。
