标题: 实地小小白维修保护隔离、3/5V及感想。 [打印本页]
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-13 23:21
    来迅维两个多月了,再过半个月就要毕业了。来之前也做过维修,有师傅教,但是师傅教你的很杂,碰到故障了给你讲一点,碰到通病给你讲一些,有时候东讲一点西讲一点。板子也会让你修,但是理论基础薄弱,思路跟不上,总是断线,维修思路不够清晰,修起来就很费劲。当时就想找个地方能很系统的帮我理一下笔记本时序还有维修思路,然后我三个朋友都来过迅维,强力推荐我来一趟,我就来了。来之后感慨还是蛮多的,之前有维修经验的话学起来还是很轻松的,因为迅维这边白天不会教你维护知识,也不会教你拆装机这些很简单的东西(晚上有免费的电脑维护课),来之后就是电路基础和时序分析这些比较抽象的东西,没有实际维修的同学加倍努力也会学的很好。而且来到这里之后很详细的学习示波器的使用,做过维修的都知道示波器的重要吧,特别是在PWM电路中,能很大提升维修速度。呵呵,好了,废话不多说,来说下实操的第一块板子。
------------------------------------------分割线---------------------------------------------------
板号:仁宝LA-4031P
    拿到板子后首先目测三到五分钟看看有没有明显的掉件,修过哪里,这个因为目前功底不够厚,没看出来。然后打值公共点和各大电感均正常,上电后公共点18.3V,有问题,18.3V说明VIN 19V自导通了PQ1,经过体二极管压降到18.3V,然后经过PQ2直接就过来了,赶快断电测了一下Q2,发现Q2短路了,在仁宝料板上找了一个P沟道的隔离管换上。换上之后公共点还是18.3V,继续往下追查,公共有想要有电压,18.3V必须经过PR4和PR8分压之后送到PQ1和PQ2的G极,要想形成分压,上图中的PQ8必须要导通,看了一下板子,PQ8被拆掉了,补上之后公共点电压就出来了。
继续测量了一下3/5V,发现没有电压,把上管拆掉之后用示波器测了一下5V上管的G的波形。为什么要先测5V我先解释一下,首先看图纸,两路PWM开启信号是ON5和ON3,ON5由MAINPWON开启,ON3由2VREF_1999开启。
继续看芯片的数据手册,红笔划线的意思就是如果ON3连接的是REF,3.3V将在5V达到稳定后延时开启。也就是3.3V要在5V之后才出来。如果先测3.3V的话是测不到的,最后只会走进死胡同。
好了,5V上管的G极波形如下图:
G极出现5V了,且峰值正常,到达过5V,说明芯片工作了,前面的芯片工作条件肯定都满足了。如果G极没有出现5V,或者峰值不正常,说明芯片的工作条件不满足,要查芯片的工作条件。再往后想,那可能是反馈电路出现问题了。看了下图纸,3VALWP出来后会送到OUT3脚(此脚不是输出脚,是输出电压输入检测脚)。然后经过PR54和PR58分压送到FB电压反馈脚,从图纸上看PR54没有装,难道不用反馈?然后我看下了自己的板子,发现这俩电阻都没有。但是只装一个PR58是个0欧姆的电阻也没啥卵用啊。突然想到仁宝的板子装没装要以实物为准,旁边有同学有修好的,拿过来看一下他们的两个电阻都有,赶快补上。
然后继续抓5V上管G极的波形,波形出来了!
我这个波形因为手机马上没电了,抓的比较仓促,调整一下时基的话再往后这个波形是有变化的。然后装上上管准备测一下电感后端波形,测不到。。。我晕,整理下思路继续继续分析。会不会是上管问题,立马换了一个上管涛声依旧。。是不是滤波电容的问题?打了下值没问题,以防万一换了一个试一下,还是不行(这种电感旁边的滤波电容不能随便换,最好找一模一样的换上)。莫非是电感?拿起来仔细看了下电感,发现电感前端被人动过,有点虚焊了,时连时不连,用手按一下电感,电感前端波形就出来了。
马上补焊了下电感,通电了几次全部正常,3.3V和5V都出来了。至此维修完毕。
最后附上本人自己抓的波,好过瘾!
5V电感后端波形:
3V电感后端波形:
5V PWM开启ON5与5V电感后端双通道波形:
总结:来迅维之前做过维修,懂一些,但是很多时候没有维修思路。维修过程中思路很重要,没思路巧不巧也能干好,但是会走很多弯路,走进死胡同后,会很痛苦很痛苦很痛苦。思路理清楚后,维修起来会很简单,感觉简单,才会有乐趣,有了乐趣才会慢慢成为大神。
最后请求各路大神给加点分啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dddddkk    时间: 2015-12-14 00:33
这写得好详细,很适合新手!赞一个
作者: pxhxkij    时间: 2015-12-14 01:25
最后内亮机相片么?我也很想入学。但是我这山沟沟做维修没货源。
作者: 机关平时地方    时间: 2015-12-14 01:57
大神 向你膜拜 我是小白还在学习中
作者: vividshang    时间: 2015-12-14 06:06
不错不错比较好的帖子
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-14 08:26
大晚上发帖不容易,我给你加分
作者: 散淡    时间: 2015-12-14 08:47
楼主写的详细,学习了
波波只能通电在线测,万用表可通电断电在线离线测。
波波对自己没碰到过的新问题分析很有用
对日常维修表就可搞定
楼主的PWM 用表的ACV档OK,5V电感波波只能怀疑,表能确定。只用表不是更简单吗
作者: 王知道    时间: 2015-12-14 09:44
楼主正在成为大神的路上了
作者: 华东小徐    时间: 2015-12-14 19:32
虎哥写的好详细!一起加油
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:55
抓波功很历害阿
作者: qq156470167    时间: 2015-12-14 20:59
电感脱焊了
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-14 21:50
货源直接网上买啊,常用的多备点就好了
作者: 全戀颖    时间: 2015-12-14 21:58
修板子就要心细啊,这分析的   666
作者: yangke251    时间: 2015-12-15 08:21
楼主,可以说说示波器方面的知识吗
作者: qiqigeer    时间: 2015-12-15 10:28
公共电18V不正常吗?这段没看懂。
作者: hhhdl8    时间: 2015-12-15 10:30
要顶一下的,
作者: fdrsfsd    时间: 2015-12-15 10:40
顶下楼主可以毕业
作者: 丘泉勇    时间: 2015-12-15 10:48
维修能力的提升,靠的是平时用心去努力,工作经验的积累!!!
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-15 10:56
学习了哈群主
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-15 11:05
kan le liang bian mei kan ming bai.
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-15 11:09
思路不错。
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-15 11:34
分析的不错,大神即将要产生了,加分支持一下。
作者: htbcn11    时间: 2015-12-15 11:44
去基地学习过的真的是很专业,比俺强呀
作者: mofe    时间: 2015-12-15 13:32
楼主很仔细,思路清晰
小白表示又学到点东西
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 20:55
王知道 发表于 2015-12-14 09:44
楼主正在成为大神的路上了
小白一个,还在慢慢研究,一起进步
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 20:56
qq156470167 发表于 2015-12-14 20:59
电感脱焊了
是啊,见笑了,很小白的问题啊
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 21:01
qiqigeer 发表于 2015-12-15 10:28
公共电18V不正常吗?这段没看懂。
可调电源是多少伏公共点就是多少伏啊,可能前面电阻什么的会有消耗,但压降也就0.1到0.2伏左右,可调19伏的话。公共点18V肯定没过保护隔离,那是经过体二极管(压降0.7V左右)直接过去的假公共点,也就是小电流公共点。
hhhdl8 发表于 2015-12-15 10:30
要顶一下的,
谢谢帮顶!
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 21:04
说的太好了,积累经验才是王道啊
永久的爱128 发表于 2015-12-15 10:56
学习了哈群主
谢谢帮顶,一起进步
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 21:06
大哥你哪没看懂我可以为你讲一下,你也别给我减分啊
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 21:07
谢谢加分啊,一起努力
htbcn11 发表于 2015-12-15 11:44
去基地学习过的真的是很专业,比俺强呀
来基地学啊,我感觉蛮好的。
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-15 21:08
mofe 发表于 2015-12-15 13:32
楼主很仔细,思路清晰
小白表示又学到点东西
都是小白,一起努力
作者: qiqigeer    时间: 2015-12-16 14:43
专注维修三十年 发表于 2015-12-15 21:01
可调电源是多少伏公共点就是多少伏啊,可能前面电阻什么的会有消耗,但压降也就0.1到0.2伏左右,可调19伏 ...
哦 这个意思啊
作者: miludelu    时间: 2015-12-16 15:01
去基地学3个月多少钱?
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-16 21:52
miludelu 发表于 2015-12-16 15:01
去基地学3个月多少钱?
三个月5800,现在好像还报销500块车费吧,具体你可以咨询培训专栏里的接待老师
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-17 09:48
下次再加哈、。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-12-17 09:49
刚刚打算给你加呢、。但是一个帖子只能评分一次、。下次。下次
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2015-12-17 09:55
电感有问题,这个很少见
作者: enthue    时间: 2015-12-19 13:06
这太高大上了,学习学习了
作者: 颜小广    时间: 2015-12-25 11:13
PQ  8  不装的情况下。。。PQ5和PQ4  也会导通接地。。把 PQ1  和PQ2 的G级  拉低导通啊。。。对不对。。我看不懂的是。。装上PQ8  公共点出来。。
作者: cheng21542    时间: 2015-12-25 20:51
强哥经常的在反馈电路上做问题呀,我的板也是出现在反馈上
作者: 江西平凡    时间: 2015-12-25 21:14
此贴思路清晰功底深厚!好贴必须要顶兄一路走好我等还要多多努力才是!
作者: 迅维小张    时间: 2016-1-14 10:44
去基地学3个月多少钱?
了解费用详情可以联系我,QQ[qq]1727176051[/qq]1727176051,电话400-663-1699
作者: 人贱合一    时间: 2016-1-14 13:36
学习啊
作者: 刘华人    时间: 2016-1-15 09:01
楼主测量的是5V G极的波波后,为啥会想到3VALW那边去呢?(“3VALWP出来后会送到OUT3脚(此脚不是输出脚,是输出电压输入检测脚)。然后经过PR54和PR58分压送到FB电压反馈脚”  这是楼主的原话)
