标题: HPDV1000的问题 [打印本页]
作者: 啊冲    时间: 2009-2-4 23:08
标题: HPDV1000的问题
HPDV1000本子,插电源,待机电流在0.02到0.45两个来回飘。MAX1999的20脚接地了。保护电容断开了,依旧短路。请高手指点,还有什么地方容易造成这个问题。明天继续修
作者: hnsmx    时间: 2009-2-4 23:11
是不是19V短路了
作者: 啊冲    时间: 2009-2-5 09:04
没有同样的板,19V到1999中间有地方短路了,线路跑的头疼。如果有高人指点一下就好了。
