标题: 台式机显卡代换g86-603-a2 [打印本页]
作者: yxzno1    时间: 2015-12-13 20:33
接一台明基joybook45 -hc24开机有背光无字符,加焊显卡花屏。重植珠现象不变。x宝定2片换上现象不变。x苏本本也是挺坑的。在发也怕了!嘿!刚好看到有一片台式机显卡8500gt拆开看到显卡外观和电容位置相同。还是白胶的。就抱着试试的心态反正不花钱。现在亮机了驱动也正常。现在有个疑问这个显卡是什么显卡呢?要是知道今后就可以用这个代换了。
作者: yankuo    时间: 2015-12-13 20:40
排版再修改下,图片与文字介绍相结合。图片质量有待提高啊。
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-13 20:51
这样也行?
作者: x4477    时间: 2015-12-13 20:56
8400M GS?
通病 这一批卡必花 芯片的问题
作者: zhyz999    时间: 2015-12-13 21:01
处理好散热吧,毕竟用的地方不一样
作者: yxzno1    时间: 2015-12-13 21:06
关键是省钱。还不用等啊。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-13 21:24
你没换歌改良的631呀 才60左右
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-13 21:30
这样也行,三人一定要处理好。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-13 21:32
果然是敢吃螃蟹第一人,顶一个!
不过你说台式显卡是8500GT,咋本上变成8400M呢
作者: 科迈电脑维修    时间: 2015-12-13 21:45
应该没问题的。
作者: qq156470167    时间: 2015-12-13 21:47
以后又可以节省成本了
作者: 技佳55    时间: 2015-12-13 21:50
用台式的换,从来没有试过
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-13 21:55
这个代换尝试。必须顶上,学习了,关于X苏本本的芯片大家都懂的。最好一次不要买多。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-13 22:01
所有英伟达08年左右的旧显卡都不要去买了 买了一个样
作者: txj    时间: 2015-12-13 22:05
旧主板扔了一大堆,这下才知道,晚了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-13 22:11
其实这个内容早知道了,就是没有采用过,都是换的改良显卡,收钱也放心。
作者: hhyyoo1    时间: 2015-12-13 22:22
大哥,这样搞应该会返修的,台式机显卡是功耗型的,笔记本显卡带M的都是移动节能版的,你这样代换的话,散热是个大问题,这个早就知道了。
作者: hhyyoo1    时间: 2015-12-13 22:23
一般原则是:笔记本上面的芯片应急是可以用于台式机上的;但是台式机上的芯片是万万不能用于笔记本的,不是说不行,而是散热你处理不好的,笔记本散热器和风扇都是偏小的,热量压不住..
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2015-12-13 22:56
返修等着你
