查看: 5394|回复: 27
[维修经验]
技嘉G41M-S2PT卡C1和770T-D3L无待机维修
发表于 2015-12-13 20:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:
版号:GA-G41MT-S2PT  REV:1.0
故障 卡C1 循环 重启 循环卡C1
二:
版号:GA-770T-D3L REV3.1
故障:无待机电压
不发帖图纸分都赚不会来
小小故障,高手勿喷。
不多说了。
第一个:G41卡C1
注意:这个IO是 IT8720F GB的 时钟是ICS的
常规该测的都测了,BIOS 刷别的版本也不行,
有人说换IO 好  感觉IO这个肯能性是比较高。
或IO 就好了 算是蒙的吧!
第二个:A770 无待机
前面就不上图了
拆掉隔壁那个 应该也可以。
拆了不知道 会不会有什么影响 不管了 顶多就是少了个保护  下次再坏 再修
就这样吧 !
图纸密码:rmadept
GA-G41MT-S2PT_R11.pdf
422.88 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个图纸不太对号 IO不同
_GA-770T-D3L_R881.pdf
933.97 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
遇说还修 + 2 很给力!
三冠维修 + 2 很给力!
2206807866 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 3 赞一个!
manzxq + 1 很给力!
黄祺益 + 5
神秘刺杀者 + 2
neco + 6 很给力!
来自 5#
发表于 2015-12-13 20:45:52 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-12-13 20:31
最后一个q428拆了不装回去这5v双路供电怎么切换啊
回头看了下  好像这个电路有点多余的  上面图纸不是很全。
当正常上电后 PWOK  会输入高电平 使得393  1脚开路 供电由5VSB 供电给5VDL_G1 这个电压 也能控制到Q293
应该是由393切换了。
下面网址是393运用
http://www.chinafix.com/thread-915818-1-1.html
游刃有余佩服佩服,这下不就能说通了,要是能把5vdl g2的图截出来看看电压是多少伏就完美了  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-13 23:19:40 | 只看该作者 �
第一个是IO检测内存供电的应该,第二个修的有点应付了事,不过客户催就让他先拿走,下次返修了再修也行
发表于 2015-12-13 20:45:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-13 20:38
Q428在作用推测是控制PEN开启信号工作高低电平状态的。
我在想这个pen会不会还受控于别的地方不可能单单受控于倒数第二张图片,如果只受控那张图,那不就一直为低电平了→_→那就不能实现双路供电切换了,在so状态时应该为高电平才对。
是的,相反待机状态下为低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:47
发表于 2015-12-13 20:31:07 | 只看该作者 �
回头看了下 好像这个电路有点多余的 上面图纸不是很全。 当正常上电后 PWOK 会输入高电平 使得393 1脚开路 供电由5VSB 供电给5VDL_G1 这个电压 也能控制到Q293 应该是由393切换了。 下面网址是393运用 http:  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:45
Q428在作用推测是控制PEN开启信号工作高低电平状态的。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-13 20:38:14 | 只看该作者 �
我在想这个pen会不会还受控于别的地方不可能单单受控于倒数第二张图片,如果只受控那张图,那不就一直为低电平了→_→那就不能实现双路供电切换了,在so状态时应该为高电平才对。  详情 回复 发表于 2015-12-13 20:45
发表于 2015-12-13 20:47:50 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-12-13 20:45
我在想这个pen会不会还受控于别的地方不可能单单受控于倒数第二张图片,如果只受控那张图,那不就一直为 ...
是的,相反待机状态下为低电平状态。
发表于 2015-12-13 20:54:19 | 只看该作者 �
当正常上电后 PWOK  会输入高电平 使得393  1 ...
图纸 G2 就只有这个图 没别的地方控制  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:01
发表于 2015-12-13 21:01:34 | 只看该作者 �
你主板被客人拿走了吗那这个g2肯定是低电平把看见了就很好奇一好奇就忍不住去问  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:04
发表于 2015-12-13 21:04:00 | 只看该作者 �
同行的板 还没拿走 G2是5VSB 经过两个10K 的电阻降压 得到的2.5V 实测也是2.5V G1 是5V G2 是2.5[attachimg]978714[/attachimg][attachimg]978715[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:18
发表于 2015-12-13 21:18:04 | 只看该作者 �
同行的板 还没拿走
G1 是5V G2 是2.5
哦原来如此,也是可以的,只要上电后5脚电压大于6脚电压就ok了  详情 回复 发表于 2015-12-13 22:21
发表于 2015-12-13 21:24:41 | 只看该作者 �
拆掉的那个元件最好是尽快装上吧。
发表于 2015-12-13 21:35:36 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀
发表于 2015-12-13 21:45:45 | 只看该作者 �
基础不行,都有点看不懂了
发表于 2015-12-13 21:52:54 | 只看该作者 �
技嘉跑C1 COM口芯片坏的多
发表于 2015-12-13 22:21:49 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-13 21:18
同行的板 还没拿走
G1 是5V G2 是2.5
发表于 2015-12-13 22:25:40 | 只看该作者 �
蒙的有点技术
发表于 2015-12-13 22:37:50 | 只看该作者 �
这种板子我遇见好多块,没有一个修好的,下次我也试换个io试试,机会又大一点
发表于 2015-12-13 23:11:01 | 只看该作者 �
Q416应该截止的            是Q416挂了吗?
是Q416 B级有高电平  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:37
发表于 2015-12-14 10:37:19 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-12-13 23:11
Q416应该截止的            是Q416挂了吗?
是Q416 B级有高电平
是啊 Q416不是P管吗? 高截止  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:15
