标题: 联想b470a启动问题,天冷启动不了,夏天正常, [打印本页]
作者: chenqi965432    时间: 2015-12-13 19:01
联想b470a,天冷启动时一直重启很多次后才能启动,夏天正常,天冷时先用电吹风吹一会儿,才能正常启动,问题出在哪?在这先谢了
作者: chenqi965432    时间: 2015-12-13 19:04
电吹风往cpu风扇口吹热风,大约三分钟,才能正常启动
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-13 19:09
客户建议尽快送修,主板有隐性故障,不处理可能会扩大故障。
作者: llxxx01    时间: 2015-12-13 19:11
应该是显卡虚焊了
作者: sbcw    时间: 2015-12-13 19:25
有问题还是找专业的维修
作者: 握不住的沙    时间: 2015-12-13 19:43
主板问题建议找专业的维修价格应该在200左右
作者: hewentao    时间: 2015-12-13 20:44
可能桥有虚焊 热稳定性不好 客户建议尽快送修,主板有隐性故障
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-13 20:47
你说的重启是到桌面重启吗? 多半是电路故障,不懂专业知识的话得话尽量多问少动
作者: 天意wx    时间: 2015-12-13 22:13
估计有原件性能不良了 具体送修吧
作者: chenqi965432    时间: 2015-12-14 05:22
天冷的情况,秋天不太冷能启动到桌面,冬天很冷时,启动时,连屏显都出不来,一直重启,重启很长时间,才有屏显,后才慢慢到桌面,过程中一直重启,也就说越冷越严重
作者: 空空空气    时间: 2015-12-14 08:20
llxxx01 发表于 2015-12-13 19:11
应该是显卡虚焊了
他的描述应该是不触发把。
作者: limingyue    时间: 2015-12-14 10:09
是不是显卡出了问题
作者: 方坤    时间: 2015-12-14 10:11
limingyue 发表于 2015-12-14 10:09
是不是显卡出了问题
呵呵  ,不说的是不触发好不 ,跟显卡有什么关系
作者: llxxx01    时间: 2015-12-14 11:55
空空空气 发表于 2015-12-14 08:20
他的描述应该是不触发把。
应该不是,估计他没有可调电源,有没有触发他怎么知道
作者: A117315414    时间: 2015-12-14 12:15
又是一個怪問題,
作者: dztztian    时间: 2015-12-14 12:21
一看楼主就不是搞维修的   跟他说了我们还吃饭不?
作者: weke    时间: 2015-12-14 13:49
估计是主板受凉了吧,哈哈
作者: 可不可以    时间: 2015-12-14 17:19
主板感冒了,吧, 应该是显卡空了
作者: jackyooi    时间: 2015-12-14 18:26
加焊显卡试试吧
作者: 3301809631    时间: 2015-12-14 18:41
最好拿给专业修笔记本的修
作者: chenqi965432    时间: 2015-12-14 21:50
应不是,不触发。下个月试下。也谢谢大家宝贵建议,谢谢
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-21 18:15
找你附近维修的看下
