标题: 修了两次ACERE5-571G-528B   [打印本页]
作者: annel0724    时间: 2015-12-13 18:49
前段时间同行送来一宏基笔记本,型号E5-571G-528B
能触发,0.4几电流,不亮机,像是内存问题,换内存无果。
本子14年出厂,拿到我手时论坛还搜不到图纸
拆机发现无内存供电,就查内存供电IC,内存供电芯片rt8207,
找了下该芯片PDF,发现[size=13.9130439758301px]第7脚是en脚连接SLP3#信号,
发现此信号无电压,对地阻值1,看来接地了,印刷无丝印,恶心!
一路跑线路跑到EC旁,连接一小电容,去之,还短,准备可调电源2V小烧下
一接上2v又不短,几乎没电流,试着触发竟亮机,不过不稳定,
关机一段时间再开又不亮,老毛病。于是把之前去掉的电容补一颗大一点的
一下午测试无问题,第二天就让客户取走了。大约半个月左右这次拿回来又不行了
于是拆机,这次是真的短了,接2V  EC烫的历害,取下EC,SLP3#不短了
EC型号KB9022Q D   查该EC含有程序,订了一个回来吹上,开机正常
原EC程序竟可以读出来,奉献给大家,绝对原机EC BFok_KB9022Q _D.rar (54.9 KB, 下载次数: 51)
