标题: X200触发不显维修一例 [打印本页]
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-13 18:46
标题: X200触发不显维修一例
机型:X200
板号:
故障现象:待机0.03,触发电流跑到0.5,不显,有没有内存都一样
拆机测各电感电压在触发时也已产生,复位信号也有了,接下来测SMBUS如图
内存没过,考虑是芯片组或BIOS的问题,此机BIOS容易出问题,所以接下来
通电,裸板触发,电流0.5-0.7-0.5-0.6-0.5接外屏有显示了,关机接内屏,HDD进系统一切正常,此机修复!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-12-13 19:03
楼主想偷懒飞线刷结果没有成功,呵呵,我以前也这样干过没有成功,楼主知道为什么吗?BIOS芯片7脚要接地才可以,哈哈
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-13 21:09
锐杰电脑3 发表于 2015-12-13 19:03
楼主想偷懒飞线刷结果没有成功,呵呵,我以前也这样干过没有成功,楼主知道为什么吗?BIOS芯片7脚要接地才 ...
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-13 21:11
接地的原理是什么呢?
作者: 849428018    时间: 2015-12-13 22:05
8脚的bios和16脚bios程序是一样的吗?是bios坏了?bios程序直接刷可以不?求解!
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-14 09:46
程序是一样
作者: limingyue    时间: 2015-12-14 09:59
BIOS程序上传一下就更好了
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-12-14 10:10
学习了 8脚的BIOS刷十六脚的BIOS
作者: 龚永海    时间: 2015-12-14 10:14
晕,这种芯片直接可以刷的吗,简单事情复杂化
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-12-14 10:26
还可以这样整啊 第一见 我是新手 孤陋寡闻
