DELL,N5010奇葩问题,
木鱼与金鱼
2015-12-13 18:20
DELL,N5010奇葩问题,
该机有时开机,会掉电,有时候无待机,有时候有待机不触发,RT8205B已经代换,电容也换过,IO也换过,就差南桥没换了,没有思路,,,,,
llxxx01
2015-12-13 18:38
换个桥试试呗
kaixian2010
2015-12-13 18:40
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
老瓦垄
2015-12-13 18:42
ec bios 都可能有问题 注意了
新达电脑维修
2015-12-13 18:42
没待机的时候看一下问题在那儿,掉电的时候看一下,看一下电流,瞬间那些电有,那些电没有,说清楚点。。。。
hewentao
2015-12-13 20:53
没待机 要先查待机条件 这样来估计修的快些 待机修正常 在修不修触发
zhyz999
2015-12-13 20:59
无待机时开始修理
阿禧
2015-12-13 22:20
我有一台机是 把线性5V的滤波电容拆了,待机电流是0.02A没有3V 5V 不拆掉线性5V的滤波电容就待机电流0.07A 待机芯片发烫 啥情况 呀
黑暗纪实
2015-12-13 23:15
kaixian2010 发表于 2015-12-13 18:40
楼主机子 好了没得我也有一个也是这样
你的几个机器都是一样的呀 我看你挺多了了 版主群很关注你
坤天下
2015-12-25 16:44
具体得差信号啊,盲目的换,只会问题扩大。比如rsmrst信号,pwrbtn信号
弑恋お
2015-12-25 17:19
把它当成没无待机修
