标题: 联想G475 奇怪的掉电问题 [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2015-12-13 18:18
标题: 联想G475 奇怪的掉电问题
昨天修一台联想G475,来时开机到LOG处掉电,客户说两天前进过一点点水,折机后发现主板上无明显的进水痕迹,3V5V芯片处有略微的进水痕迹,待机有点点偏高0.06A ,摸了下整个主板,只有有线网卡芯片微热,折了后换了只新的芯片,待机回到0.01A。开机进系统也不掉电了,一切正常,以为好了,准备叫客户来拿了。。。今天试机的时候又发现了新的问题,用电池开机刚进桌面又掉电了,真是无语了。。。  经过反复试机又有了新发现,用电池开机如果拆掉无线网卡,就不掉电,进系统都正常,装上无线网卡开机就掉电,换了只无线网卡也一样。。。可以肯定不是无线网卡的问题,(用适配器开机的时候没有这种情况,一切正常呀)  不知道如何弄了,来坛子里问问大家,有没有碰到过类似的问题,谢谢!
补充内容 (2015-12-16 12:19):
 感谢大家回贴,不是CPU供电芯片的问题,也不是3V2次电压问题,我换了只3V 5V芯片就OK了
作者: llxxx01    时间: 2015-12-13 18:44
遇到类似的,不过我的是CPU供电芯片的问题,换了就好了
作者: chaogushen    时间: 2015-12-13 19:26
CPU供电芯片的问题,换了就好了
作者: 握不住的沙    时间: 2015-12-13 19:47
这种的话一般给不起钱的我都不给它折腾让他外接
作者: 376446567    时间: 2015-12-13 21:36
我碰到过,是3V后继不正常,MOS管驱动电压不够,没有完全导通,一上无线网卡就掉了
作者: 930398298    时间: 2015-12-13 22:02
用充电器正常 建议 安装联想电源管理软件 再试一下
作者: jkhh    时间: 2015-12-13 22:21
你这板子是仁宝代工的那个吧?
作者: 红门英雄    时间: 2015-12-14 08:23
jkhh 发表于 2015-12-13 22:21
你这板子是仁宝代工的那个吧?
是的,仁宝LA-6755P!  兄弟有什么高见?
装了一样!
作者: jkhh    时间: 2015-12-14 08:29
这板子进水爱坏3 5v二级转换电压的,上拉电阻,或许是你用适配器电压高点就正常,你用电池的时候,仔细量二级转换电压,看是否稳定
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-14 11:57
CPU供电芯片的问题 汗一下看看呢
作者: 李江米    时间: 2015-12-14 12:10
北桥。。。。。。。。。。。
作者: dztztian    时间: 2015-12-14 12:13
期待结果   楼主
作者: 红门英雄    时间: 2015-12-16 12:16
dztztian 发表于 2015-12-14 12:13
期待结果   楼主
修好了,换个了35V芯片就好了
作者: 红门英雄    时间: 2015-12-16 12:17
期待结果   楼主
修好了,换个了35V芯片就好了
笨笨电脑批发 发表于 2015-12-14 11:57
CPU供电芯片的问题 汗一下看看呢
修好了,换个了35V芯片就好了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-16 13:21
果然是这种问题呀
作者: 小高同学    时间: 2015-12-21 15:14
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 15:41
那你的意思就是3v 5v供电不足了
作者: 龙001    时间: 2015-12-21 17:50
我也遇见一台进系统掉电,没辙
作者: 3301809631    时间: 2015-12-22 11:38
厉害 看来下次哪里进水就换哪里不过问题有朵奇葩
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-27 18:16
红门英雄 发表于 2015-12-16 12:17
修好了,换个了35V芯片就好了
不错  修好就有钱了 哈哈哈哈
作者: 袁袁华    时间: 2015-12-27 18:20
今天也遇到一台也没搞定
