标题: 各位同行/同学,硅胶垫别再那么搞了! [打印本页]
作者: nsxt99    时间: 2015-12-13 18:13
星期天比较有空,可以发帖骗点分数。
收到一架同行送来的宏碁4736G,上电一看电流0.3,不用问神都知道是大电容了,但是今天我们不谈大电容。
理所当然的,换了大电容这货亮了。
搞大电容之前就发现,上家搞过这机器,而且把散热那一块搞的是一塌糊涂,用的是什么硅胶我就不想知道了,看清楚一下,这天才竟然在铜片上垫了硅胶垫!
由于有点时间,我想试试在硅胶垫上涂硅胶,那硅胶垫就废了的传闻是不是真的。开机装上鲁大师一看,呵呵呵。
压了不到一分钟,显卡块破百了。
没法子就只好把旧的硅胶清理干净,顺便把那硅胶垫给扔了。
在上机测试。
那是个天和地是不是?
所以的出来的结论是,别在硅胶垫上涂硅胶了!
作者: nsxt99    时间: 2015-12-13 18:16
沙发自己坐。
望各位同学多多加分。
沙发自己坐。
望各位同学多多加分。
作者: llxxx01    时间: 2015-12-13 18:40
机器好修,散热不好搞
作者: songhs7809    时间: 2015-12-13 18:45
修机器和除尘时,能不拆散热器还是尽量不要拆,但如果真的没人拆机器也很难坏呀,真的很茅盾
作者: my灬路飞    时间: 2015-12-13 19:00
放导热垫还涂导热膏真不知那个师傅教她的
作者: chaogushen    时间: 2015-12-13 19:25
多谢谢..了..学习了.
作者: 白欢喜一场    时间: 2015-12-13 19:37
遇到很多,还遇到CPU上边垫铜片的
