(軯全网首发及图片实例图解维修)之国光GE945GSE工控主板 COM1口银行卡无法刷卡故.障
zhoumw
2015-12-13 17:17
前天修到江苏国光客户的工控板,客户故障描述为银行办公时,客人输入密码即COM口密码输入器无法正常工作。(国内网上首发,专业级工控主板维修之COM模块分析,纯本人第一手编写,如有不正确之处请各位指正,对的地方多多支持或发表自已看法)
1.工控板与台式机电脑的区别:目前大家修理的华硕或V星计算机主板一般为家用型电脑,而行业内用于商业类用途的电脑称为工控主板(工控整机,工控一体机,最常见的国内几大银行中的办公电脑,建设,农业,交通,邮政等银行,ATM自动取款机电脑。占国内市场85% 商场POS收银电脑的生产商青岛海信集团。)。前者在各维修同事眼中都是名牌大厂制造,但工控主板与大家生活也形影不离。去商场买单有POS收银电脑处理,去取钱有ATM取款机电脑操作,等)。
2.工控板COM芯片工作原理:传统台式机电脑的COM串口芯处为GD75232,ST75185,它的工作电压有正5伏,正12伏输入和负12V:而工控板卡由于板面积小和高度集成化,它采用的芯片为MP3243,MP243,MAX3243EC,它们可相互代用。此芯片工作时只输入正5V并由从第26脚入。第28,24脚 为正12V升压,第1,2脚 为负12V升压(类类似于月饼老师在迅维讲义中的BOOT或BOOST自举电路,行业内叫泵电路。附图中已有注解和说明。此芯片信号从第12,13,14,15,16,17,18,19输入,在芯片转换后从第4,5,6,7,8,9,10,11脚 输出。即输入8对信号也输出8对信号。(请参考图片)
3.自已拿到此板后目 检U21引脚上无电阻电容撞件,第二用万用量COM1口对地值均为无穷大(正常现象,已与好板对照过)即检查了COM芯片输出为正常的。最后量测COM口芯片输入端第14脚 阻值为200欧(与周边第13,12等脚 参考为450欧)。为区分是COM芯片还是SIO IT8782F不良引起(大家查看线路截图),我采用了断路法即先用风枪吹下U21 MAX3243芯片后,量第14脚 为500多欧(NP3243与IT8782F并联后阻值才会为450欧),从良品盒更换MAX3243后重新量第14脚 450欧恢复正常,后用软件测试COM1口功能为测试PASS。主板装入客户的 一体机后接上COM口密码器后功能正常,不良故障修复。
本文如果对维修同行有点帮助,有分的给点分,没分的网上支持一下,以便于我后续还能来个下回分解。
xtwx
2015-12-13 18:02
楼主弄点图纸撒
15875182977
2015-12-13 21:56
谢谢楼主的精彩介绍
