ZXCVWtest
标题: E520开机掉电 [打印本页]
作者: 新时代    时间: 2015-12-13 16:38
标题: E520开机掉电
一台联想E520笔记本,到手故障开机电流跑到1点几,掉电,重启又到1点几,如此反复.
处理过程:这款机子的待机芯片D95280已经是臭名远扬了,这次也不例外,用手指放上去,机子就显示了,这时候你不断电,怎么开怎么行,断电放一段时间,又重复刚到手的样子.
所以咯,直接换了这芯片,测试N次,OK.
作者: bjpdkj    时间: 2015-12-13 18:58
D95280多少钱买的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-13 22:12
好像是待机芯片的问题
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-28 15:08
换改良的D95280 的,解决
