标题: 联想S230U维修问题 [打印本页]
作者: dhb201105    时间: 2015-12-13 15:46
标题: 联想S230U维修问题
客户送来了一台S230U  一开始是开机屏幕无显,试试是不是屏幕问题,换了块14寸的屏幕试了一下,能亮。到这里大家都以为就是屏幕问题,但是换了块新的S230U的屏幕上去还是点不亮,再换针脚相同的屏上去试还是亮的,新的屏装上去,还是不亮,纠结了。想想先放在一边,等第二天再来弄,第二天一早一开机。嘀嘀嘀响了8声,电流各项正常,就是屏幕不亮和开机响8声,哪位大虾教一下啊!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-12-13 15:51
刷个码片试下
作者: tantaiping    时间: 2015-12-13 16:30
有些不一定是屏上面的问题,退而求其次。。
