标题: 神舟飞天UI43掉电简单快速维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-13 15:46
迅维培训联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051
   981775188
机型:神舟UI43    HXU4
板号:X300,联达代工
故障现象:开机掉电
维修过程:接到一个同行拿过来的机器--神舟UI43超级本,机身很薄,据同行描述:待机电流很大,开不了机。经过拆机检测发现,同行所说的待机电流大,是因为内置电池坏了引起的,拔掉电池排线后,待机电流只有0.014A,裸板按开关后,电流上到0.098A左右就掉回待机状态,可以反复触发、反复掉电:
         从上电电流来看,应该属于缺电压掉电,此时,用示波器逐个测试各个电感电压(3V\5V待机的就不用测了),请看以下波形:
1、测得内存供电电压1.5V正常:
2、测得桥供电正常:
3、测得总线供电正常:
4、当测到0.85V供电电感时,发现异常:
5、从波形中可以看到,前面其它供电都很正常,唯独这个0.85V供电出来后瞬间掉下去,这个0.85V是由U60(ISL95870B)控制产生的,
6、此时应该测量该芯片的EN脚,看看它的EN会不会也掉了呢?实测结果发现EN信号也有5V持续高电平,很正常,见以下波形:
7、此时怀疑95870B损坏,果断更换95870B:
8、更换芯片后,0.85V恢复正常:
9、电流也一路跳变到了0.814A左右,装上屏后,亮机了!
作者: 空空空气    时间: 2015-12-13 15:49
老大,我真羡慕啊!唉唉唉!这2年一定去拜访你,跟你学学
作者: fcuihc123    时间: 2015-12-13 15:53
船长牛逼。。啥时候开个远程示波器培训
作者: 维修学员123    时间: 2015-12-13 15:53
会用示波器就是爽  这个0.85v是桥供电吗?
作者: youyudemaoa    时间: 2015-12-13 15:55
cpu电压出不来吗?
作者: RqMing7755    时间: 2015-12-13 15:56
老师 666666666666666
作者: mrwhy682493    时间: 2015-12-13 16:00
会波就是好啊 黄老师
对黄老师一直顶礼膜拜!!!!!
作者: caicong    时间: 2015-12-13 16:01
厉害就是厉害
作者: baosan    时间: 2015-12-13 16:02
分析的很到位啊
作者: 2206807866    时间: 2015-12-13 16:02
修的 真快          秒杀的节奏        0.85V是什么供电  VCCSA吗?
作者: 是与非    时间: 2015-12-13 16:02
很好  波波玩的很好
作者: 悲剧法拉尔    时间: 2015-12-13 16:02
示波器真的怎么6吗, 准备买台试试
作者: 是与非    时间: 2015-12-13 16:04
0.85是什么掉电
作者: 阿帅哥    时间: 2015-12-13 16:09
黄总这是秒杀各类故障啊。。
作者: zhangkangji    时间: 2015-12-13 16:14
不错,前几天也修过一个这机器,是插适配器掉电关机,一个电容的问题
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-12-13 16:19
正需要谢谢楼主分享
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-13 16:30
还是用示波器修东西快啊,简单明了,关键是得会用啊
作者: chehuidong    时间: 2015-12-13 16:37
楼主技术好 学习了
作者: yu14600    时间: 2015-12-13 16:57
有波就是屌!
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-13 17:00
船长大神的波就是牛b,不服不行。
作者: weke    时间: 2015-12-13 17:09
这个是内存的供电吧??
作者: chen12345    时间: 2015-12-13 17:16
  支持一下  值得学习
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-13 17:20
youyudemaoa 发表于 2015-12-13 15:55
cpu电压出不来吗?
CPU电压最后出来
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-13 17:21
对,就是VCCSA管家供电
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-13 17:22
每次看到示波器维修都感觉高大上啊
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-13 17:22
weke 发表于 2015-12-13 17:09
这个是内存的供电吧??
不是,是VCCSA供电
作者: intel221    时间: 2015-12-13 17:27
很厉害哦   学习了
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-13 17:28
是与非 发表于 2015-12-13 16:04
0.85是什么掉电
这是CPU的VCCSA供电(俗称:管家供电)
作者: luotianxinrui    时间: 2015-12-13 17:38
大神修机就是6 实例教程
作者: lgq2204    时间: 2015-12-13 17:48
我的换芯片无果  最后换0.85后级电容好的
作者: likk    时间: 2015-12-13 17:51
谢谢同学共享值得学习
作者: 昌华家电维修    时间: 2015-12-13 17:52
使用的什么型号的示波器,2秒钟还能捕捉到波形?
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-12-13 17:54
对黄老师一直顶礼膜拜!!!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-13 17:58
这电路中CP31常见不良引起,从图4看到供电有出来过,但好像幅度不够。
作者: liuaichun88    时间: 2015-12-13 18:48
会用示波器就是爽
作者: 南霁    时间: 2015-12-13 18:58
示波器用的非常轻松啊!示波器价格不小啊!
作者: hyy    时间: 2015-12-13 19:05
修了几片了,看来是通病了,能出些档机的维修过程不
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-13 19:10
黄老师,这个0.85v滤波电容也是个通病,你换了的没
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-13 19:30
管家供电是最后出来吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-12-13 19:46
补充一下 这个是个通病 ……
黄老师分析的很清楚
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2015-12-13 20:05
楼主经验老道,学习了。。。
作者: 运成电脑    时间: 2015-12-13 20:11
黄老师威武  希望黄老师开示波器视频教程
作者: 阿桑    时间: 2015-12-13 20:27
管家电压0.85. CPU管家吧
作者: 262801680    时间: 2015-12-13 20:28
有示波器 就是好!修这种掉电,手到擒来!!
作者: 姓钟名馗    时间: 2015-12-13 20:29
黄老师一直是我们维修界的偶像,很值得学习的帖子!
作者: 明年的明年    时间: 2015-12-13 20:35
写的很明白很清楚,谢谢师傅!
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-13 20:46
黄老师这分喜欢人啊
作者: hnhbmqh    时间: 2015-12-13 20:50
黄教主 威武!
作者: huanglong914    时间: 2015-12-13 20:53
这本还是超极本里。
作者: yankuo    时间: 2015-12-13 20:54
黄总的贴就是看着爽,清晰明了,一针见血
作者: zhyz999    时间: 2015-12-13 20:59
示波器是设置成触发扫描吧,不是用自动吧
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-13 21:09
老黄厉害呀 修的这么快 还是有波波好呀
作者: daifu508    时间: 2015-12-13 21:15
示波器搞不懂哟!掉电对于我来说难。
作者: jkhh    时间: 2015-12-13 21:16
黄教主一直都用示波器秒板,小弟感觉惭愧惭愧。。。
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-13 21:19
黄老师修板就是快
黄老师修板就是快
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-13 21:21
现在有示波器使用  但是却没有用示波器测量电压 以后试试
作者: 王知道    时间: 2015-12-13 21:27
老师好技术,学习了
作者: 技佳55    时间: 2015-12-13 21:32
高手如云啊,又学了一手
作者: jinbu    时间: 2015-12-13 21:42
晕了,原来是高级工程师,难怪这么厉害,谢谢分享
作者: raohaoran    时间: 2015-12-13 21:48
这示波器使用的就是牛
作者: zdd356983831    时间: 2015-12-13 22:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: clh123    时间: 2015-12-13 22:07
我有台宏基不定时掉电 都不知道从何下手
作者: 鸿威    时间: 2015-12-13 22:34
给力呀  不知道楼主能不能说说示波器修板的几个关键测试点呢  具体在什么位置 正在学习中
作者: mofe    时间: 2015-12-13 22:45
厉害呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-13 22:49
示波器用得非常熟练呀
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-13 23:27
黄大师,果然出手不凡,我等受教啦
作者: SunFreedom    时间: 2015-12-13 23:39
CPU的VCCSA供电啊  还真不知道呢
作者: 晶华岁月    时间: 2015-12-13 23:46
很想买个来玩玩
作者: cxghsm    时间: 2015-12-14 00:06
有示波器就是好,问下你有的是用 5ms有的是用2.5ms,这有什么区别嘛。
作者: cxghsm    时间: 2015-12-14 00:08
问下5ms 和2.5ms 有什么区别,设哪个更好。
作者: 仰望星空!    时间: 2015-12-14 04:55
黄总,牛叉啊!
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-14 08:30
可以,你来迅维我告诉你
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-14 08:31
这个时间依不同波形而定
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-14 08:32
我从波形来看,发现后端滤波很正常,所以电容就不换它。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-14 08:35
天意wx 发表于 2015-12-13 19:46
补充一下 这个是个通病 ……
黄老师分析的很清楚
哈哈,这确实是通病,不过这回不是电容问题。
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-14 09:05
大神修机就是不一般,都是秒杀的节奏,果断加分支持。
作者: Zhengheng1    时间: 2015-12-14 09:10
大师就是大师 就这样就秒了
作者: 进行时    时间: 2015-12-14 09:27
波波高手呀
作者: ①點記憶    时间: 2015-12-14 09:28
赞一个 貌似通病
作者: 见习者    时间: 2015-12-14 09:34
黄老师 威武霸气  V587
作者: cjzg    时间: 2015-12-14 09:53
楼主理论扎实 经验丰富 值得学习
作者: 596294326    时间: 2015-12-14 10:45
老湿秒机就是666
作者: 744193807    时间: 2015-12-14 10:57
一直不知道这个VCCSA是什么,知道它是CPU之前应该就行了把。还有总线供电是哪个?也是大电感上的吗?勿见笑
作者: panjie    时间: 2015-12-14 11:17
VCCSA  不是集显供电???
作者: lvjingang    时间: 2015-12-14 11:27
黄大师出手 是不一样啊
作者: zixuechengcai    时间: 2015-12-14 11:38
示波器用得非常好,学习了
作者: xw1213008    时间: 2015-12-14 12:01
看起来很简单   但真要自己碰到时就没这个思路了。。我想这个万用表也是测不到的吧  看来示波器真的很实用。
作者: g106110    时间: 2015-12-14 12:12
我也想要一台波波,要是有钱了真心想买
作者: A117315414    时间: 2015-12-14 12:13
啥时候开个远程示波器培训
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-14 12:41
我的是换电容好的,看到你换IC,我好担心啊
作者: hao902354    时间: 2015-12-14 12:52
这分析的思路准
作者: caodasong123456    时间: 2015-12-14 13:03
大师出马,马到成功,学习啦,黄大师。
作者: 李正义    时间: 2015-12-14 15:19
黄老师,你好厉害啊。
作者: 398625933    时间: 2015-12-14 15:24
BOBO的功力非同小可。请问要是在没有BOBO的情况下,师傅是按什么思路检修的呢?
作者: yi8384    时间: 2015-12-14 15:25
谢谢老师分享经验,让我们新手好好学学
作者: 来来小浩    时间: 2015-12-14 15:57
楼主厉害!好技术啊!
作者: miludelu    时间: 2015-12-14 16:04
学习了,厉害i厉害
