标题: 方正液晶 型号 LT721。。。不亮 [打印本页]
作者: 红福电脑    时间: 2009-2-4 19:03
我今天修到一台方正液晶 型号 LT721.故障,屏幕显示很暗,如果不注意看,还以为高压板坏了,
能看清楚字体,就好像亮度和对比度没有调上去,,,,,,,显示器按键按起不起作用,关不到机,也通电就电源指示灯就亮,没有一个按键有用。我换按键没有反应,最后仔细看了一下驱动板上屏线边上有一块子烧了,看不清楚中间个数字,不知什么型号,各位兄弟帮帮忙,如果以前修到这样的显示器帮我看一下是什么型号,是个8个脚块子,型号是,前面是F P1中间数字烧了看不清。后面是G   最下面参数是FDS
           4953
小弟先谢过了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-2-4 19:20
这个管子的型号就是FDS4953
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-2-4 19:26
MOS管的PDF
FDS4953.pdf
250.92 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 新工人    时间: 2009-2-4 23:43
楼上对,就是FDS4953
作者: 红福电脑    时间: 2009-2-5 13:07
FDS4953可能用什么型号代用???????????
