ACER 4750G无显CPU供电不出
batteryu2
2015-12-13 15:39
ACER 4750G无显CPU供电不出
电流0.5CPU供电没有,其它电压都出了。按照习惯查CPU供电电路,芯片是95831更换故障依旧,去掉24脚电阻后CPU供电出来了,但是不跑码,又刷了BIOS、加焊南桥还是不行。后面在量南桥背面电感电容的时候发现L2303一头没有电压,换上后故障排除。
