标题: 5s进水以后无信号无运营商无调制解调器 [打印本页]
作者: kixxmylove    时间: 2015-12-13 15:29
自己的5s之前进水了,开机以后别的都正常就是信号一直是正在搜索。。。 然后运营商也没有了调制解调器固件也是空白,大神们告诉告诉我这是肿么了。
作者: yblnm    时间: 2015-12-13 16:25
检查一下基带的供电、时钟、复位信号以及码片的供电
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-12-13 17:13
进水机器,正常情况应该是基带没供电
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-13 18:49
你这个是没基带,进水的查基带的工作条件。
作者: 高原小鹰    时间: 2015-12-13 21:45
刚学修手机 看来楼上的说的很有方向性
作者: 1411611711    时间: 2015-12-15 16:14
按电路图检查基带工作条件
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-15 17:00
进水机重点查供电
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-12-25 15:16
谁有基带供电的图纸能不能发张给我,424973
作者: 1411611711    时间: 2015-12-26 12:01
我这有台5S的  以前经过水  没有基带   基带供电 1.8V和1.05v出来之后跳变  不知道怎么回事
作者: 1411611711    时间: 2015-12-26 12:02
2个电压对地阻止也正常
放那好久了 也一直没有思路
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-23 12:14
没基带,进水的查基带的工作条件
