标题: 华硕X550C 不触发维修,,亮机备份blos,,小白第一贴 [打印本页]
作者: tongwei    时间: 2015-12-13 15:04
第一次发贴,技术含量比较低,希望大神不要喷。。上午一客户拿来一台华硕X550C,说开不了机了,,接手上可调电源,待机电流都没看到,按开关没反应,
,因为是三位数的可调电源,有可能太低,看不到吧,,既然这样,直接拆机 ,
接上电源,看公共点电压已有,测了下3   5  V  ,,5V电感有,3V没有,当时不知道正不正常,,先看开关引脚电压吧,测了下,0.7V明显不正常啊
开关引脚电压
心想3V电感之前没有出来电压,不知道正不正常,因为没有图纸,点位都没有,既然有0.7,应该是线性3V过来的电压,感觉应该是上拉出了问题,华硕的嘛,,自然就想到了排阻,好吧,EC周围没几个排阻,很快就发现了,
排阻
排阻一边是3.3V   一边是0.7    量了下,是通开关的,,感觉应该就是排阻问题了,直接换了个排阻,妈的,还是0.7   ,不是排阻问题,应该是哪拉低了,
这时直接给开关小板拔了,量了下,电压恢复了,3.3V,,小板拉低了,,看了下上面也没啥东西,只接了一个小电容,要么电容,要么按键了,去掉小电容,电压恢复正常了,
开关板小电容
按了下开关,电流sou  sou上去了,送上亮机图
亮机咯
也是绕弯路了,,早应该直接拔掉开关试下的。
大哥大姐们,老少爷们,虽说没啥技术含量,但小弟也整理了一个多小时,加分也不扣自己分,把你们那小手抖一下,给小弟加点分吧
另外奉上亮机备份的blos  独显的
显卡
板号
x550c 独显blos.zip (3.71 MB, 下载次数: 48)
