关于开机触发 电流到2A,掉电维修
段林希
2015-12-13 14:44
关于开机触发 电流到2A,掉电维修
宏碁4738G。I3-380M ATI6470显卡,HM55 DAOZQ9MB6C0
开机触发,电流立马上到2A瞬间掉电。拆机主板,测各大电感,均正常。
卸下CPU触发,电流跑到0.14掉电,可再次触发。
上CPU开机触发,电流跑2A掉电,手摸CPU,巨烫。
怀疑CPU供电MOS管有不良,二极管档测,均阻值正常。
卸CPU测主板电感电压和二级转换电压均不正常。(连内存电压都没出来)
测试测得主板的PQ15 转换电压管。转换不正常,测PQ15的4PIN只有3V,所以导通不正常
(56.49 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-12-13 14:43 上传
那么继续往前追查,测得PR140和PR141的节点才1.7V。
拆下PR140和PR141测量,均阻值为900多K,正常。那么问题就出现在PQ16,和PQ17 PQ18 PQ19,这1个三极管和3个场管上了,应该是哪个管子有击穿,逐一拆卸,当拆到PQ18时,PR140和PR141的节点 电压为9V了,正常了。那么就是PQ18击穿了。去掉PQ18开机触发,屏幕显示了。
(377.59 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-12-13 14:43 上传
因为PQ18的击穿,导致CPU供电芯片没有供电,才有可能导致CPU发烫,这也是第一次总结这个经验
广州迅芯科技
2015-12-13 14:57
分析得有理有据,值得学习。
qq960715092
2015-12-13 15:07
心细,还是心细
张小三2
2015-12-13 15:11
修机器,就是先看,再动手修
xiaojunhml
2015-12-13 15:12
问题是简单 常见 但现象却意外 装上U 电流怎么会到2A 而且各对地值 二级体质还正常 原因呢
8810632
2015-12-13 15:13
简单明了。。嗯。。学习了。。那个CPU管子坏容易烧CPU啊
okioi
2015-12-13 15:15
好样的。。。谢谢
wendong
2015-12-13 15:22
二级转换电压有问题,,,
