小白求助,G480 开机屏幕亮 不显示 电流正常
18831103112
2015-12-13 14:34
屏幕亮了 外接屏不亮 开机什么都不显示 bios进不去,换过内存 , 拆了硬盘,。
联想笔记本维修
2015-12-13 16:26
屏线换没,你看看裸板外接会显示不
バ幸福De右岸
2015-12-13 18:17
显卡问题了 建议送专业维修店
一只奋斗的鸟
2015-12-13 18:47
板子不在手上,不知道具体情况,不过这种一般是显卡虚焊或坏,不排除显卡到接口中间数据开启出了问题
hewentao
2015-12-13 20:51
屏亮了不显示 外接也不显 显卡坏 送修吧
zhyz999
2015-12-13 21:01
问题说的不清楚哦
18831103112
2015-12-18 10:02
是没有bios了 刷了一个就好了
一梦芯痛
2015-12-18 10:12
刷个bios试试看
18831103112
2015-12-18 10:48
已经刷好了 可以用了
miludelu
2015-12-18 10:55
。。。。不说清楚啊 屏幕亮了不显示是屏幕暗还是根本没亮
18831103112
2015-12-20 10:29
是你没看清我打的字 我写的是屏幕亮无显示 这还不够清楚吗?
会有呐么一天
2015-12-20 11:00
外接显示器看看亮不亮 有可能是显卡或者bios
18831103112
2015-12-20 11:11
我不知道说什么好了,请看清我写的在发表评论好吗?
淮安丁伟
2015-12-20 11:12
你说的是屏黑屏 ,还是有显示啊。 现象都没交代清楚怎么帮你分析啊。
qindil
2015-12-25 13:23
刷个bios试试看
18831103112
2015-12-28 13:59
笔记本背光屏幕亮,屏幕无显示,也没有logo什么的 开机以后只是背光亮 外界屏幕不亮 可调电源电流正常
初来乍到--W
2015-12-28 14:03
bios的问题 之前遇到一个是显示完logo就没有了,什么都不能动,刷了BIOS就可以了
chenjsj
2015-12-28 14:22
主板有问题 给专业人士修吧
18831103112
2016-1-1 10:23
已经修好了 刷bios好的
新人求罩
2016-1-1 22:57
屏幕是有背光不显示 还是显示不进系统啊 有点不明白
18831103112
2016-1-6 09:09
有背光无显示 这话说的不明白吗? j就是背光亮了 不显示任何画面 我说的不明白吗
