标题: 东芝C805D 公共点短路 [打印本页]
作者: 18049883699    时间: 2015-12-13 14:21
标题: 东芝C805D 公共点短路
今天一开门便有同行送来一东芝C805D 机器。说是不触发,插上可调电源发现是5A大电流,于是留机检测,拆机后发现是出1,1V电压的上管击穿,料板上拆了个管子装上,19V出来了但是机器不触发,一番检测后发现1,1V电感对地阻值只有十几欧 ,去掉南桥后1,1V电感阻值正常了,但是换了一片新南桥后虽然能触发了,但是电流0,4掉电继续检测发现是HWPG未出,直接测1,1V芯片的PG只有0,9v,换了芯片后发现HWPG3,3V了装上CPU 内存机器点亮。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-14 20:21
故障始终是在1.1v楼主运气不错
