标题: 戴尔N5110暗屏,<<<<无背光有显示>>>>,二修机,求助! [打印本页]
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-13 14:26
说下情况:这客户在我这修了不少机器也介绍了不少客户来. 我是手机电脑双修。拿机器来是时到1.4掉电修好后关机会自动开机.修好后就出现了现在的暗屏,测电压如下:
1 2 3脚DCBATOUT_LCD:19V
5脚LCD_BRIGHTNESS:3.13V
6脚3D3V_CAMERA_S0:3.3V
15脚BLON_OUT_C:0V
24脚LVDS_DDC_DATA_R:3.3V
25脚LVDS_DDC_CLK_R :3.3V
26脚LCD_TST_C:0V
27脚3D3V_S0:3.3V
28脚LCDVDD:3.3V
15脚经过RN4901到EC27脚但EC并没有3.3不插屏线也没有 不存在短路拉低,后面料板上拆下块EC结果还是一样 直接飞线从LCDVDD拉到15脚能点亮 满以为好了 装上电池后开机瞬间屏会亮大概2-5秒黑屏,屏无任何显示 但电流很正常,不装电池用外接电源没有任何问题 现在的问题是这15脚和26脚到底是干什么的 而且这两脚直接到EC 为什么装电池就会黑屏..望各位支招!
补充内容 (2017-5-8 22:02):
此机确定就是休眠板导致..后面想了想 休眠板根本就没有 被上家弄掉了!最后还是没修好 但是正常开机后再装上电池就没有任何问题。
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-13 14:28
15脚和26脚分别到EC的27和105脚
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-13 14:51
大神在哪里啊!求教啊!
作者: 右要申请 时间: 2015-12-13 15:34
我有台N5110屏不显LCDVDD起不不U4501输出没有电压,3V供电和开启信号都有就是不没输出.换了两个都不行.不知道怎么回事,我这BLON_OUT也是0V
作者: 联想笔记本维修 时间: 2015-12-13 16:27
看看IO,或BIOS
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-13 16:43
LCDVDD先整出来再说!
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-13 17:07
不能沉啊!各位同僚诶个意见!
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-13 19:38
15脚BLON_OUT_C:0V
26脚LCD_TST_C:0V
27脚3D3V_S0:3.3V
28脚LCDVDD:3.3V这些英文翻译过来时什么意思
作者: huynhbeatbox195 时间: 2015-12-13 20:14
LCDVDD先整出来再说
作者: 右要申请 时间: 2015-12-14 09:16
我的好了,楼主的修好了吗
作者: 本本维修、 时间: 2015-12-14 09:37
BLON是否被MOS管导通接地了
作者: 澈千/dk 时间: 2015-12-14 09:47
分享下呗。。。
作者: limingyue 时间: 2015-12-14 10:00
强给一个电,试一下
作者: 梦里花落知多少- 时间: 2015-12-14 10:11
强制拉个过去看看呢
作者: 右要申请 时间: 2015-12-14 10:34
最终还是出LCDVDD的那5脚芯片问题,我换了三个都不出,也是郁闷,最后从芯片供电飞了根线过去就好显,BLON_OUT也就起来了
作者: ploy312 时间: 2015-12-14 10:40
你量下15脚和26脚的对地阻值 看看 是否有短路的情况,
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 10:54
还没呢!没什么思路晚上修索尼进水机了
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 10:55
买没啥MOS管额 中间就一个RN4901
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 10:56
亲,强拉一个3.3要亮,但装上电池就黑屏 我上面说的很清楚啊
作者: 744193807 时间: 2015-12-14 11:21
楼主这个应该是触摸板位置休眠板没装造成的吧
作者: core17 时间: 2015-12-14 11:34
这5脚坏的也多
作者: 笨笨电脑批发 时间: 2015-12-14 11:41
我这个换个io就好了
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 12:11
休眠板?是啥玩意
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 12:12
我这个5脚3.1V左右算是正常吧!
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-14 12:13
IO换了.. 老样子
作者: 逍遥笔记 时间: 2015-12-14 12:16
集显还是独显 EDID读屏程序是否正常
作者: huynhbeatbox195 时间: 2015-12-14 20:58
试一下
作者: zhyz999 时间: 2015-12-14 21:06
查下LID信号正常不
作者: szplove 时间: 2015-12-14 21:20
看看休眠信号呀
作者: 笨笨电脑批发 时间: 2015-12-15 13:40
屏线 屏呢 外接呢 ?
作者: 老高快修 时间: 2015-12-15 13:44
把电压改一下
作者: 丨灬诸侯 时间: 2015-12-21 19:46
最后还是没修好 但是正常开机后再装上电池就没有任何问题,于是和客户商量只有这样了。不过钱还是照样收!!
作者: yvhai2010 时间: 2015-12-21 21:47
试试直接从屏供电拉3.3V到亮度开启脚呢
作者: yvhai2010 时间: 2015-12-21 21:51
喇叭接口旁边有一个小接口,要插上一个类似于蓝牙一样的小模块,上面有一个霍尔开关
作者: 襄阳芯意科技 时间: 2015-12-27 16:07
我刚才试了一下,休眠板还是 接15脚电压是不出,强拉装电池就不行了
作者: biJIben 时间: 2015-12-27 16:13
led的暗屏我有个最简单的办法屡试不爽
楼主你想实施不,好了没有?
作者: biJIben 时间: 2015-12-27 16:19
15脚是背光的开启信号
作者: 小高同学 时间: 2015-12-28 17:59
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
作者: 丨灬诸侯 时间: 2016-1-2 09:40
唉 孤陋寡闻了 原来这是休眠板 学习了!
作者: chengwenlong136 时间: 2016-1-2 10:30
查下桥发给EC的L_BKLT_EN信号是否正常
作者: 一梦芯痛 时间: 2016-1-2 10:33
我怀疑BIOS程序出错了,先刷个BIOS试试看啊
作者: 我锋我有型 时间: 2016-1-2 12:30
实在不行就改个信号算了
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2016-1-8 14:59
我今天 也遇到了,是个进水的主板,进水地方就在电源接口小板附近,包换屏线及接口处,处理了进水,外接一直正常,本以为屏线坏了,订屏线回来换上还是屏暗,无思路 了!有大神飘过求指点一二!楼主修好了,说下!
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2016-1-8 15:15
的确如此,在喇叭接口处有个小板,我一直以为是蓝牙什么的,刚才我装上以后加电,开机正常!楼主你也试下,我的故障跟你一模一样(包括所有的供电)
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2016-1-8 15:20
看来楼主修好了,我也是一阵好激动,高手在民间,我只看了第一页帖子,没有看后面的。
作者: lq2010 时间: 2016-6-13 13:18
暗屏还时好修的
作者: mosguan 时间: 2016-6-13 15:24
暗屏就那几个电压, VINLED 3.3V VCCLCD 3.3背光开启 亮度调节 3.3V LID
Powered by Discuz! X3.4 |
