苹果4到6S手机不充电维修思路,以及方法+IPAD不充电
滔滔电脑
2015-12-13 14:14
维修思路:
尾插,充电保护IC (可以短接) ,充电电感 ,USB管理芯片(5代USB管理芯片,6代充电管理芯片),电池检测脚
只要不充电,先测试充电IC后级电压,测试USB管理芯片周边电容对地值和电压。以及电池检测脚对地址。
简单来说就是,插入充电线,手机屏幕有反应,基本就是电池检测电路问题(开机不能充电,关机能充电,也是检测电路问题)。如果插入充电线没有反应,那么久先检测尾插的供电输入是否有电。
苹果4
手机不充电检测思路以及方法
1先检测Q2后级有没有5V电压,如果有电压说明尾插供电已经进入。如果没电压先测Q2前级是否有5V,如果有5V此时短接U2。如果没有5V更换尾插。(在插入数据线,屏幕没反应的情况下)
2插入数据线有反应情况下,带闪电图标或者有插头标志。
检测电池插孔中间两个检测脚有无阻值,任何其中一组没有阻值斗湖出现上面的情况导致充不进电,检测相关电路元件。
3
检测 R129 检测 R2 拆除 DZ5 Q1 更换Q3 更换L2-PMU
以上检测顺序从1到3挨个排除,如果还是不行,更换电源试试。(电源坏的几率小2%)
4S
的充电保护IC是 Q3 充电电感是L28 然后检测电池温度检测,电池电压检测。
R129也会引起插入数据线没反应DZ5 Q1 Q3都会引起插入USB没反应要注意
从5代开始
就有独立的USB管理芯片了 U2(易坏) 50%几率是他坏(离CPU近,拆卸要注意。)不充电一般电流挺大开机200MA以上 (开机正常充电器插入也没反应,但是电流很大就是他坏) 这个管子也会引起不开机
5代充电过保护芯片Q2 (尾插供电直接连接这个芯片,这个芯片可以短接 其他苹果的保护芯片也一样, 测试方法同苹果4)
充电电感L2(坏了显示充电但越充越少)
然后测试电池2个检测脚,电池温度检测,电池电压检测 他们相关元件。
5S开始
电池只有一个检测脚
1充电芯片Q2 测试点C304有无5V输入。如果无(更换Q2,或者短接Q2但是短接有可能引起充电充不满)。如果有5V就直接更换USB管理芯片。如果还不行更换电源管理芯片。
(5代或者5S不充电很多手机会发烫,电流大USB管理芯片坏)
6代
USB管理芯片和充电芯片分开了,
不充电 先换充电芯片 U1401,这个芯片是直接连接尾插的。尾插的输入供电5v测试点是U1401旁边的几个电容,尾插测试点都没有电就换尾插,插对地值,换U1401。尾插换了,U1401充电芯片也换了,还是不行就换USB管理芯片
电池检测FL2511 虚焊会引起显示温度高,这是连接电池中间检测脚另外Q1701这个充电管坏了只能换不能短接(连接充电IC的)
最近在整理苹果各个方面的故障,发现整理到本子上经常弄丢,所以干脆发到网络上,一方面各位同学可以一起看,同时我自己忘记了也可以查询方便。
最重要的是发在这上面还有分赚呵呵,方便自己方便别人。希望大家不要吝啬给多少加点分哦。
IPAD,2和3的电源芯片易坏要注意。
IPAD2不充电维修方法
1如果插入数据线没反应,拆D5703就行,不用装。(这是尾插充电正负检测脚这个芯片是连接CPU的,拆下后打值是打的CPU值,如果无值CPU虚焊)2插入数据线,直接测量L5757有无5V如果无,拆下直连,测量C8124有没有5V(这个电容上的5V连接,电源IC和Q8123)如果无5V换Q8123,如果以上都OK,更换电源芯片。
附加IPAD2背光升压二极管易坏,换屏插屏的时候不小心。
另外IPAD2解ID最好上一个16G,不能上单个32哦。(刷好只装一个主硬盘就行。)
IPAD3 测试思路同IPAD2
尾插连接L5757 连接Q8123 连接C8124 连接电源。
插入无反应,拆D5703
IPAD4
IPAD4起有独立的USB管理芯片,如果插入无反应,更换USB管理芯片U5900 根苹果手机5代通用 芯片名称1608A
IPAD5又叫IPAD air
尾插连接L6157 连接Q8123 连接C8145 连接电源
1610A这个型号USB管理芯片同5S通用
IPAD MINI
尾插连接L5700 Q5700 Q8701 C8124 电源
充电升压电感L8112
USB管理芯片 U1300
IPAD MINI2
尾插连接L5700 Q8123 C8145 电源
USB管理芯片同5S IPAD5
277302698
2015-12-13 15:41
好 不错哈哈这下全了 楼主有没有5s-6s的PCB图 麻烦发个 邮箱
2223451224@qq.com
yblnm
2015-12-13 16:20
感谢楼主,全系列的都快被你整全了
源仓a
2015-12-14 21:18
写得好啊,维修就是要多总结
梦1场
2015-12-22 22:58
自学手机号吃力呀,
346515591
2015-12-24 05:06
不错哦、刚好有个不充电的5s,有时间按照楼主说的试试看
努力才是硬道理
2015-12-25 14:58
好全面,实在太实用了
chen23jun
2015-12-25 15:33
感谢楼主,已收藏,不时之需。
杨苹果
2015-12-27 09:27
好像不错的样子
chen12345
2015-12-27 14:13
写的好详细 支持
shitai5210
2015-12-27 16:13
不充电就换换尾插,动主板的活都发同行搞,这次大致懂怎么搞了。赞
15108092366
2016-1-1 09:36
楼主厉害,这样确实比较方便
心在硬件
2016-1-1 10:15
理论相当好呀
ccguest
2016-1-1 20:29
isfish
2016-1-2 22:53
楼主很厉害 修了这么多型号的机子
legend06jmh
2016-1-3 16:28
2223451224@qq.com
杨苹果
2016-1-6 18:19
不错的样子
飘逸飘
2016-1-8 21:57
楼主大大的好人
15851428520
2016-1-19 02:17
文章很精彩!
wujizhu1980
2016-1-22 15:27
非常的棒。。。。
wujizhu1980
2016-1-22 19:00
能否告诉我你的联系方式,ipad维修的问题想向你请教。
伤心维修哥
2016-1-22 22:08
楼主这是自己整理得吗
wzhaoxiong
2016-1-22 23:20
楼主辛苦了,谢谢
①輩ふ寵沵
2016-1-24 12:03
感谢楼主,全系列的都快被你整全了
zhoumw
2016-1-30 11:43
总结很全面,很实用,
luyapan
2016-1-30 20:19
感谢楼主慷慨分享
15071354008123
2016-2-20 14:16
不错 很好的资料
zhoumw
2016-2-20 16:37
故障总结得太好了,很实用
寂寞飘雪
2016-2-20 18:19
感觉楼主的资料好全啊收藏了谢谢
1449817482
2016-2-21 10:32
维修在于总结,利人利己
ID是虾米
2016-2-23 18:09
楼主幸苦了。
随心随心
2016-2-23 21:38
刚好用到,多谢!
chuichunyu
2016-2-25 08:52
谢谢楼主分享
李狗蛋
2016-2-26 11:47
支持 谢谢分享
wu13620104000
2016-2-26 13:40
好,谢谢楼主!
原来还有你
2016-2-26 17:22
写得好,受教了
新世界电子
2016-2-26 19:29
感谢楼主,全系列的都快被你整全了
dong540591559
2016-2-26 21:28
非常受用 迅维牛 谢谢
iPhone张
2016-2-26 23:42
楼主这种精神值得肯定,学习了。。。
liqiang19831205
2016-2-27 12:27
谢谢楼主分享
QQSnow
2016-2-27 14:44
谢谢楼主 分享维修秘籍
liuxueqin0502
2016-2-27 20:37
不错,有图右真相
wwpaopaoyang
2016-2-27 21:11
大婶,支持
mxthanks82
2016-2-27 23:00
这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的这个棒棒的
xq865225549
2016-2-28 10:22
我不懂,纯粹帮顶贴,顺便赚分
1635172238
2016-2-28 10:51
#在这里快速回复#淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
csf0419
2016-2-28 22:55
学习了,多谢
又见你x
2016-3-6 21:17
哎呀,不错,学习保留
某一天我醒了
2016-3-6 21:24
多谢楼主 不吝赐教
昕雨888
2016-4-2 21:39
4S在使用的时候有点热,耗电比其它手机大,充电到百分之80左右就越充越少,会不会是电源IC坏呢
afxlym
2016-4-2 22:49
苹果4至6不充电维修思路,呵呵,做记号
胡大敏
2016-4-3 06:00
不错的维修资料
eeff11
2016-6-14 12:01
楼主总结的好,学习学习。
mingwx
2016-6-14 15:24
学习了 谢谢
杨苹果
2016-6-17 09:11
不错哦 这样的思很好
zz2256015
2016-6-17 10:09
遇到问题上来翻一翻。好实用!感谢!
狙击手8899
2016-7-2 09:55
Q1701不能短接???好多都说可以短的呀
linshujia
2016-7-2 18:45
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
啄木鸟电脑维修
2016-7-2 21:09
楼主这是手把手教学
339284571
2016-7-3 18:11
谢谢楼主的无私奉献!学习了
极品青蛙
2016-7-4 20:43
iPad air 关机充电,开机能联机,但不充电,什么情况? 换过尾插排线,已经重焊多次,排除焊接问题
程守红
2016-7-12 11:11
liming10086
2016-7-16 10:59
楼主实在太好了,感谢!希望再以后的维修中用上。
mzlcrazy
2016-7-16 17:39
楼主,我是初学者,耐心看了你发的内容,也一边对照着PCB电路图查询,有几个不明白的地方, 就是 R129 和 充电电感,这个是怎么影响到不充电的,我看图纸,好像USB接口出来的电压 大都是 过充电保护IC,USB管子,而充电电感在单独的电路上面,这个是怎么影响的!
另求
IPAD系列的 点位图和 PCB电路图!
1004002000@qq.com
非常感谢
戏子入戏
2016-7-17 09:25
谢谢楼主分享
willllber
2016-7-17 16:15
不错 收藏了 。。。。
lizheyu
2016-7-19 09:16
好详细,很好的帖子
lizheyu
2016-7-20 12:52
写的很好很详细
wmanxiang
2016-7-21 00:31
写得好啊,维修就是要多总结,谢谢分享
reborn007
2016-7-23 21:11
感谢楼主!!!
雪山冰激凌
2016-7-24 21:56
感谢楼主的无私奉献
神旋风
2016-7-29 17:55
写得好啊,维修就是要多总结 经验就是这么来的
xu111111
2016-7-29 22:40
感谢楼主分享,我自学太痛苦了
tmkdkhgmgwyc
2016-7-30 12:06
学习
笔记本现场维修
2016-7-30 12:55
谢谢楼主分享
reborn007
2016-7-30 23:15
不错不错,基本上能解决充电问题!谢谢楼主!
disc5202002
2016-8-1 15:56
好东西,赞一个!
头发乱了!
2016-8-7 18:13
必须得赞一个呀
xuanse
2016-8-8 10:10
感谢楼主分享
zg198652
2016-8-15 11:08
楼主 很强大呀
wuyunxing888
2016-8-17 17:11
很给力!谢谢!
黑龙江王海峰
2016-8-20 15:13
小小白 学习中 谢谢大神们的经验 谢谢
理工电脑
2016-8-20 16:36
6666666666666666666666666666
理工电脑
2016-8-20 17:09
6666666666666
yugang8888
2016-8-22 21:44
谢谢分享 虽然现在看不懂
骥龙
2016-8-24 07:49
谢谢楼主分享!!
IT小怪
2016-8-27 17:14
学习学习,感谢楼主分享
evkgqo2
2016-9-7 15:16
不错的经验,学习了
又见你x
2016-9-7 20:25
学习了,好东西
火星人维修
2016-9-9 16:27
感谢楼主,全系列的都快被你整全了
欲望三国
2016-9-10 21:40
请同行们加分
lianjunqiana
2016-9-29 15:34
有没有这么简单啊
苯性薄情
2016-9-30 17:59
dvfb
2016-9-30 19:19
不错写的很好
胡小敏
2016-10-1 11:53
高手在人间
chenhuan3300
2016-10-1 16:41
楼主好人啊
xuanse
2016-10-2 18:11
学习学习学习
ytlzb2016
2016-10-4 01:00
实在太实用了
吹萢萢の潴
2016-10-4 20:54
感谢楼主的无私奉献
大笨狼
2016-11-2 00:31
很全面,很实用,看来我有来迟了,想给LZ加分都没有机会了
