标题: LENOVO 联想 B470e 插电大短路秒杀 有高清维修批注JPG格式大图 [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:11
机子到手可调电源上电直接爆表5A,第一时间的反应是公共点大短路,真是人品爆发,好久没有遇到这么好的事情了,心想烧机大法又可以派上用场了。
没想到粗略地看了下主板的正反面,在正面的电源引线到主板的插针附近,有一个10U25V的贴片电容表面破裂看到里面的金属箔了,位置号是PC4005,是公共点提供给充电电路部分用的,在板上测量是短路的,拆下一量果然也是短路的,换一个完美修复!没什么技术含量,菜鸟一个,大神勿喷。最近论坛的下载分变得珍稀了,所以请大家帮++,先谢了。
上图才是硬道理:
正常情况下待机电流0.013A,触发上电电流过程:0.16A--0.6A--0.7A--0.9A--1A--亮机--稳定在1A
板号: 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
外观 全局 主板正面 板号 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
主板背面拆风扇 CPU周边 板号 纬创 LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021
真正的福利来了:
不扣宝贵的下载分的,放心下载。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-13 14:18
很少见你上来发帖了,故障点不复杂,图片收下,收集目的防止进水腐蚀掉件。
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:25
谢谢你,最近是很少发贴了,主要是发贴花的时间太多,比修好一台机的时间多出三倍。我电脑上的图片比论坛上的更高清(但是体积太大,都是2-3M的),因为论坛上传的图不能太大,所以都是压缩后比较模糊的。
作者: 930398298    时间: 2015-12-13 14:29
怎么上传这么高清的图片啊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-13 14:30
这是很好的习惯,我很喜欢拍下BGA芯片附近的元件,因为有些进水呀,二修呀麻烦。只可惜我的相机像素太低不清,我看了你的图片很清晰。
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:33
930398298 发表于 2015-12-13 14:29
怎么上传这么高清的图片啊?
先上传原图,如果显示不支持这么大的,就压缩下体积到1M左右,具体是多大限制我也不清楚
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:36
广州迅芯科技 发表于 2015-12-13 14:30
这是很好的习惯,我很喜欢拍下BGA芯片附近的元件,因为有些进水呀,二修呀麻烦。只可惜我的相机像素太低不 ...
我是用手机拍的,现在的手机效果也不错,拍好后马上可以上传到百度云了,不用数据线,也不占用自己的硬盘,需要的时候再从百度云下载来用。
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-13 14:38
运气好 要是乌龟壳烧糊了就有的你忙了 呵呵
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-12-13 14:45
捡到钱了今天
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:49
恩,你说的有道理,我没拆机前也不敢想
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 14:50
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-12-13 14:45
捡到钱了今天
报价150,实实在在的一个价格。
作者: 畅想电子科技    时间: 2015-12-13 15:06
图是亮点 高清
作者: huanglong914    时间: 2015-12-13 15:11
这机器大短路,第一怀疑对象就是铁壳子,不过这个还好,不是铁壳子的问题。
作者: 8810632    时间: 2015-12-13 15:14
呵呵。。找到故障点这么快啊。。。这个是不是通病啊
作者: 天意wx    时间: 2015-12-13 15:31
秒杀的前提是对主板供电了解 基本理论扎实    加分
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-13 16:10
这个不是通病,这电容挨着的还有一个一样的电容没坏
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-12-13 16:22
正需要谢谢楼主分享
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-13 19:41
恭喜楼主遇到了捡钱的机器。
作者: huiguorou    时间: 2015-12-14 21:45
敢问楼主用的什么手机拍的?准备整一个
作者: handing1990    时间: 2015-12-14 22:04
现在好多都是机器坏了上论坛问答案的。。。所以各位同行发帖子就的加权限啊。。
作者: zhangjinwen    时间: 2015-12-14 22:08
这机子龟壳很头疼   图片收藏了
作者: 1550861463    时间: 2015-12-14 22:26
这款机器CPU 供电铁壳上管容易坏,大部分和CPU 一起坏
作者: yangke251    时间: 2015-12-14 22:31
楼主,你烧鸡是用多少瓦烧的,我是用两瓦,不知道你们用多少,想交流学习一下
作者: 苏家科技    时间: 2015-12-15 09:34
运气好啊
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-15 11:40
huiguorou 发表于 2015-12-14 21:45
敢问楼主用的什么手机拍的?准备整一个
iPhone 6
手机并不是很重要,三星也不错,主要是光线要充足,最好是室外的自然光
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-15 11:45
上管如果击穿,19V直接下来加到U上,几乎不能幸免。所以现在准备流行取上管供电是5V的PWM方案了。
作者: 英峰雪    时间: 2015-12-15 11:48
可惜这次我没用得上烧机,肉眼就看出来了。烧机我不计瓦数,就按照故障点的正常电压值,电流从2A起调,如果摸不到发热再调大,最高是5A的表,也只能调到5A,如果有实力可以买高档一点的大电流可调电源。
作者: 新起点新开始    时间: 2015-12-15 11:51
这个简单  看看也好
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-12-15 11:54
b470总烧cpu很揪心
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-15 11:58
修到了一个装cpu大电流的,不装到正常,不知怎么弄
作者: han2012    时间: 2015-12-15 11:58
这种机器要是cpu供电坏了就不好搞了
作者: drema    时间: 2015-12-15 12:02
都是高手太多了,
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-15 12:05
这个本很恶心啊
作者: nbv98700    时间: 2015-12-15 12:07
铁壳算是通病 啦
作者: yanglilan心安    时间: 2015-12-15 12:15
作者: y583078522    时间: 2015-12-15 12:23
通病了 这个应该是
作者: 林中星    时间: 2015-12-15 12:26
楼主运气不是一般的好,遇到这种机总是先对顾客做好预防工作,CPU太容易坏了。
作者: 马立东    时间: 2015-12-15 12:26
乌龟壳子爱坏啊
作者: 金木水火    时间: 2015-12-15 12:30
大短的故障维修,还是比较容易的,谢谢分享,图片收了
作者: 王威霖    时间: 2015-12-15 12:33
图片很清晰收藏了  谢谢分享
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-12-15 12:33
高清啊
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-15 12:41
这机器我修到的更多是铁皮管烧了,很多时候CPU跟着也烧了
作者: songhs7809    时间: 2015-12-15 12:45
多谢,大图很清晰
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-12-15 12:49
的确,现在修的机器大多都是故障简单的,复杂的也很少修,直接换板了。所以,现在很少发贴了。
作者: 韦珍    时间: 2015-12-15 13:52
好经验,谢谢分享。
作者: yangke251    时间: 2015-12-18 14:12
英峰雪 发表于 2015-12-15 11:48
可惜这次我没用得上烧机,肉眼就看出来了。烧机我不计瓦数,就按照故障点的正常电压值,电流从2A起调,如 ...
en en嗯嗯,很好的方法呀,下次我也式下
作者: 王志佳    时间: 2015-12-18 14:35
看到标题,我还以为是铁皮管呢,原来是个电容,
作者: redfish133    时间: 2015-12-18 14:37
没烧CPU,运气好。
作者: 长春居士8    时间: 2015-12-18 16:02
楼主又捡钱了
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-19 15:23
遇到个一样的故障,4.6A,捡钱了,多谢楼主
作者: 莫小伊    时间: 2015-12-19 15:25
LZ拍的图片好清晰啊,大短路直接秒杀
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-21 17:58
最近碰到一台铁壳烧的,连U一起坏了
