查看: 2068|回复: 2
[维修经验]
捷波MIG41TM无VDDPSD供电 BIOS
发表于 2015-12-13 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换了片新主板。留下了片旧的捷波MIG41TM,没事就研究一下。本人小白。6月份自学主板和笔记本。一开始连二极管三极管都不懂!都是买了迅维的的书和视频慢慢学会了点!  扯远了!!
上电打各个电压!现在比较懒了。不打阻值了。直接打电压了!别的都正常。只有内存电压到了1.8V  正常应该是1.5V。跑马到E0 ,一开始以为是内存芯片,不过跑E0,笛。。。。笛 响个不停!还是先刷一下BIOS吧!上了迅维先找了下!还真有一个
http://www.chinafix.com/thread-851937-1-1.html 下下来刷了一下。刷后直接不跑马了,不过内存到了正常值了1.5V 这偏帖子其实是害人的。我没有看下面的回复!提示是不能用的! 本人现在还纳闷,刷过BIOS 内存电压就正常了,这个什么逻辑呢!希望哪个大神能说一下!!
害的我吹上吹下!!!鄙视一下!
后来在内存上面打了一下VDDSPD 电压只有0.7V  看来问题出在这里了。试着跑线,一没有图纸。二主板上也表示不清,算了。直接接条线吧。从橙色线上接了条出来
图片拍的不多。飞好线后没有处理前拍了一张!
最后上百度下了一个BIOS
刷上跑马了!!!小白第一次发贴!请大家多多鼓励加点分!谢谢
附上一个BIOS 本人亲测过了
捷波MIG41TM主板BIOS A06.zip
644.45 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!
毛金梁 + 2 不错鼓励一下。
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-13 15:22:45 | 只看该作者 �
3.3V  SPD没有导致不过内存
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-14 10:51:10 | 只看该作者 �
自学好样的~
