小修Z360用耳机有声音内放无声
/mg林子/mg
2015-12-13 12:22
小修Z360用耳机有声音内放无声
废话不多说直接上图用是是ALC272声卡芯片 查供电1 9 25 38脚供电都正常 查功放芯片供电开启都正常 按理说 应该有声音啊 为什么没有呢 喇叭脚也有电压这 时候在想 是不是 检测耳机那个地方出问题了 耳机的第5脚是检测脚 从图纸上看应该是没有插入耳机的时候是接地的 插入耳机后断开地 直接量了一下第5脚发现 不是对地 马上换个耳机接口 一切OK 希望能加一下分鼓励一下
474080434
2015-12-13 13:53
接口 坏了,导致信号对地 没输出``
王元元
2016-1-7 22:40
没有修过耳机孔
小白不懂
2016-1-7 23:59
耳机接口经常坏,换过很多了!!
wang7500
2016-1-8 10:23
耳机接口坏了,会引起喇叭没声音,以后要注意了。
