标题: DELL M4010 触发不显示 [打印本页]
作者: 海龙维修    时间: 2015-12-13 12:19
   DELL M4010 板号09915-1 48.4EK10.011 AMD 独显
  同行拿来的本说是开机不显示,进水了,已经清洗过了。我直接通电看电流到0.24,应该是有电压没出来,拆机后通电测量各个供电,发现+5V_ALW/+3.3V_ALW转换+5V_RUN /+3.3V_RUN
电压没工作,转换管是U4201/U4202,查看图纸测量U4201 开机后G级没电压。
  仔细一看发现R4205电阻有点腐蚀虽然被清洗过了,但还是能看出来。R4205阻值是100K,实测阻值无穷大,后更换这个电阻,通电后电流正常,接上屏亮了。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-13 12:43
进水的机器,细心最重要
作者: 无声的彩铃    时间: 2015-12-13 14:37
问题倒是不难,楼主挺仔细,加油
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-12-13 14:48
怎么你们都能遇见这么好的事呀
怎么你们都能遇见这么好的事呀
作者: liuzeng    时间: 2015-12-18 13:34
有图纸吗?〈〉
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-18 13:37
进水的机器,腐蚀点多,要仔细看啊,修好就可以啊
作者: redfish133    时间: 2015-12-18 14:31
仔细看有收获。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2015-12-18 15:44
楼主仔细啊  捡钱啊
作者: q3611323    时间: 2015-12-18 15:47
进水机器 如果进的不多还是很好修的
作者: swhyz    时间: 2015-12-18 16:44
进水机,时间长了,就很不好修的。
