查看: 3122|回复: 7
[主板维修]
华擎880GMH/USB3修复
发表于 2015-12-13 12:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继续为了赚下载积分发贴,哈哈
此板故障现象为上电无复位,内存,VCORE,14.318,32.768,南桥供电都OK,查到北桥无供电。
经测,供电为APW7120A和一对上下场管组成的开关式供电,测管理芯片第4脚,电压明显偏低,断电测上管已经损坏,还好,这两个小东西料板上多,换上,上电跑码OK!这个故障可以讲相当的简单了,按理不应发到这里来,为了赚下载积分,将就一点看吧,哈哈哈!
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
neco + 4 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-12-13 13:27:10 | 只看该作者 �
7120坏的多
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 淡定
查看全部评分
发表于 2015-12-13 14:10:27 | 只看该作者 �
7120坏的好多  华硕的板子上多
发表于 2015-12-13 14:16:34 | 只看该作者 �
这个芯片坏的好多  内存供电也用
发表于 2015-12-13 14:39:11 | 只看该作者 �
论坛的积分不好赚啊
发表于 2015-12-13 14:43:09 | 只看该作者 �
是啊,之前充10块能有100分,现在为一块钱一分,尼玛,跟充Q币似的啊,所以,尽量发点东西赚积分
点评
支持楼主,论坛鼓励我们多发帖,多赚分。  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:09
发表于 2015-12-13 15:09:17 | 只看该作者 �
支持楼主,论坛鼓励我们多发帖,多赚分。
发表于 2015-12-13 21:44:41 | 只看该作者 �
要是我维修主板这样秒杀就偷笑了
