标题: 奇怪的问题来了。 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2015-12-13 11:50
标题: 奇怪的问题来了。
一台asus z99s,不触发,版号是a8e a8s f8s,待机oo1拆机测发现tps51020没出待机3v 5v 测5v电感短路,于是排除发现是51020损坏,换了一个OK开机正常装机走人,拿钱240.可是好景不长客户用了5天又回来了返修老问题,这次又换了tps51020和上下管和电感,结果还是用几天就烧了 求助谁遇到过这个问题,都是5v电感短路
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-13 12:24
后级短路修后级了,后级不短,搞芯片和上下管估计没换对
作者: redfish133    时间: 2015-12-13 12:51
电容漏电也会这样
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-13 15:07
后级是什么电路?
