标题: 三星R428开机屏幕颜色从红变换到绿在变灰 [打印本页]
作者: 407658662chenbo    时间: 2015-12-13 11:22
今天一大早来了个用户说你咋的修的哦,,才修没好久的又开不起了,,我来拿机器一个,,KAO 才修几天的R428,, 当时修的是通病的嘛,,待机0.15A,,南桥后面的电容的嘛,,心想难道NEC电容又出问题了,,我开机一看,,KAO   屏幕颜色从红变换到绿在变灰  什么情况哦?      最后打发用户走了,,说不是上次修的问题,, 要在检查,,拿到拆开机,,不管哦先把显卡BGA了在说,,结果果然显卡。。难得遇到说种问题,,发个帖告诉大家,,在发现这种问题,直接搞显卡
作者: 任先生    时间: 2015-12-13 11:39
也不一定会是显卡,少电压也会这样的,我遇到过,
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-13 11:54
红绿蓝说明显示信号还没有正常传输。
作者: 407658662chenbo    时间: 2015-12-13 11:55
我只测试了显卡供电,,没去测显存的供电,,估计是我运气好嘛
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-12-13 14:14
这种问题都是因为显卡空焊的。但是R428这个机器显卡很少出问题的。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-12-13 15:10
屏和 屏线也会造成这种情况
作者: 8810632    时间: 2015-12-13 15:15
这个应该是显卡的问题,不过三星的板子做显卡不好做啊。。板子易走形!
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-13 17:24
以前遇到过,也是干显卡好了的。不过这种现象很少见
作者: walkman0904    时间: 2015-12-13 18:12
红绿跳就是显卡
作者: iouss    时间: 2015-12-14 16:57
这款一般都是大电容跟南桥小电容啊  显卡修订额很少
作者: 可不可以    时间: 2015-12-14 17:18
单显卡的多半是显卡,,
作者: jackyooi    时间: 2015-12-14 17:29
一般这样的问题,要不就屏,还是显卡
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-12-14 18:02
不错,这样的问题一般就是屏线,显卡,屏的问题
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-14 18:12
遇过是显存的
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-14 18:14
以前有遇到过一体机出现这种问题,换显卡好的
作者: 爱过你    时间: 2015-12-14 18:17
三星这个机子问题也是多啊
作者: 三月初九    时间: 2015-12-30 20:05
我现在遇到一个海尔R410  一样的故障 显卡已经干过了 外接正常 内接不正常  红黄绿灰白交替 怀疑是桥的问题 准备干桥  这机子桥发热量还是很大的
作者: czheng    时间: 2015-12-30 21:06
好像是有种屏就是这样 信号不正常  不停变化颜色
作者: liubin3017    时间: 2015-12-30 21:11
做显卡试试  不过三星的板子薄  温度得控制好
